手持回路电阻测试仪如何自检?
发表于:2026-10-23 12:45:26|本帖共 426 字 4844
       智能手持回路电阻测试仪使用锂电池供电,外形小巧,携带方便,测试速度快,方便用户使用。输出电流大,输出时长大可达60秒。广范适用各种电器开关的接触电阻,回路电阻,焊缝接触电阻的测量。
  智能手持回路电阻测试仪自检:
  如果用户使用过程中,怀疑仪器故障,或怀疑测试结果不准确,可以用随智能手持回路电阻测试仪配备的标准电阻进行仪器自检。
  将标准电阻通过配套测试线接至智能手持回路电阻测试仪的接线柱上:
  *将标准电阻上引出的两根电压线,插在仪器的V+,V-插孔内,注意颜色红对红,黑对黑。
  *将红色测试钳夹在标准电阻上(红色电压线引出的那一侧),红色粗线接到仪器红色大接线柱I+上,连接牢固,红色细线悬空,不要接触导体。
  *将黑色测试钳夹在标准电阻上(黑色电压线引出的那一侧),黑色粗线接到仪器黑色大接线柱I-上,连接牢固,黑色细线悬空,不要接触导体。
  按照正常测试步骤测试标准电阻的阻值,测试结果若与标准电阻上标明的阻值相符,说明智能手持回路电阻测试仪状态正常,可以继续使用。
