手持式不锈钢光谱分析仪
发表于:2026-10-23 12:40:48|本帖共 1,634 字 1050
   KMX 手持式RoHS分析仪
  环境污染问题日益突出,世界各国陆续出台了相关政策法规,控制相关商品中有害元素的含量。手持式RoHS检测仪便能有效的管控限制类商品中的有害元素,满足世界各地对受限危险物质制定的监管法规和检测方式。
  性能特点
  1、仪器体积更小、重量更轻,方便携带;
  2、高速处理芯片,的算法和高效的软件相配合,使得仪器分析速度更快;
  3、选用进口高性能X光射线发射管和高分辨率探测器,结合数字多道处理技术,使得TrueX®手持式X荧光光谱仪具有高分析精度;
  4、用户可自定义创建报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等);
  5、内置环境感应系统,使得TrueX®能够实时感知周围环境变化,并自动做出参数调整,以适用高低温、粉尘、阴暗潮湿等特殊条件下的元素分析;
  6、内置DoubleBeam™技术自动感知仪器前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级。且自动根据外部环境亮度调节显示器亮度;
  7、可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置及检修;
  8、TrueX®内置的全新净强度拟合算法,优化了光谱解析过程,使得TrueX®拥有与实验室大型设备相媲美的较低检出限;
  9、TrueX®内置的Ultrashort™光路设计,在无需充氮情况下,显著提高轻元素Mg、Al、Si、 S、P激发效果;
  10、具有MSBUS线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量;
  11、工业电阻触摸屏,相比电容屏具有更优异的背光性能,在野外强光下依然清晰可见,同时免除野外特殊环境脱手套操作的危险性;
  应用范围
  消费品中受限制的有毒元素;
  金属部件/紧固件中的成分分析和牌号;
  高分子材料和塑料物品中的氯和溴;
  包装材料中的镉、铅和汞;
  电子元件、连接件、电缆线等中的镉、铅、溴、汞、铬及其他元素;
  焊料-原材料状态及不同使用阶段焊料中含有的锡、铅、铜、银、铋、镉等元素含量;
  高可靠性电子元件中是否含有适量的铅。
  技术参数与规格
  重量
  1.6Kg(配置电池)
  254 x 79 x 280 mm(L x W x H)
  50KV/200uA上限,管压管流可自由调节,Ag靶材(标准),Au、W、Rh靶(可选配)
  TrueX® 配置大面积硅漂移探测器
  镁(Mg)到铀(U)之间的元素
  工业级电阻触摸屏,屏幕尺寸:4.3英寸
  操作系统及浪声分析软件
  操作语言包括中文、英语在内的多国语言
  自动根据外部环境亮度调节显示器亮度
  数据处理
  内置32G存储器。
  USB, 蓝牙,WIFI,可将设备联入互联网,可远程对仪器进行设置及检修
  数据可采用EXCEL,PDF格式输出,用户可自定义创建报告:包括公司标志、公司地址、检测结果、光谱谱图及其他样品信息(如产品描述、产地、批号等)
  仪器配有的T型槽式散热装置,提高仪器散热性能,无需频繁等待探测器冷却
  内置DoubleBeam™ 技术自动感知前方有无样品,提高射线的安全性和防护等级
  防水、防尘、防震手提箱
  LANScientific安全绳
  具有MSBUS线的智能电池、实时监控电池、备用电池可直接查看电池剩余容量,电池符合航空危险品运输条例
  单个电池可持续工作8小时左右
  相关标准
  XRF-TrueX® 600 辐射安全性
  低功率(4W)X射管、微型准直器有效降低了辐射量;
  X射线管辐射防护屏防止了X射线溢出;
  产生辐射的机构全部位于机器内部,不需要对X射线校直校准,确保了仪器操作过程中探测不到任何可测量的辐射;
  X射线指示灯提醒使用者射线的产生;
  独立的安全电路和DoubleBeam™联锁装置,有效地保护了使用者的安全;
  符合《衍射仪和荧光分析仪卫生防护标准》(GBZ115-2002)中剂量约束的要求;
  符合《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871-2002)中对工作人员和公众的有效剂量限制的要求。
