荧光紫外老化箱执行标准
发表于:2026-10-23 11:54:16|本帖共 3,963 字 4288
  荧光紫外老化箱执行标准: 荧光灯紫外老化箱符合GB/T14522-93、GB/T16422.3-1997、GB/T16585-96等现行紫外线老化试验标准。
  相关设备沥青含量分析仪
  荧光紫外老化箱安全保护措施: ■电源超载、短路保护。 ■接地保护。 ■超温保护。 ■缺水保护。 ■压缩过压、过载保护。 ■为保护设备,所有报警均会自动切断电源,并发出声讯提示。
  荧光紫外老化箱使用条件: ■环境温度:5℃~+28℃(24小时内平均温度≤28℃); ■环境湿度:≤85%; ■设备放置前后左右各80公分不可放置东西。
  荧光紫外老化箱设备光源:
  ■光源采用8支UV系列额定功率为40W的紫外荧光灯管作发光源,分布在机器的两侧,每侧各4支; ■试样表面与紫外灯平面距离为50毫米且相平行; ■有UV-B313.UV-A340.光源供用户选择配置;(任选一种) ■UV-A340灯管的发光光谱能量主要集中在340nm波长附近。 ■UV-B313灯管的发光光谱能量主要集中在313nm波长附近。 ■由于荧光灯光能量输出会随时间而逐步衰减,为了减小因光能量衰减造成试验的影响,所有的8支灯管中每隔1/4的荧光灯寿命时。 ■由一支新灯管替换一支旧灯管,这样,紫外光源始终由新灯和旧灯组成,从而得到一个输出恒定的光能量。 ■荧光灯紫外老化箱灯管有效使用寿命(国产在500-700小时左右)(美国进口灯管在1800~2500小时左右)。
  荧光紫外老化箱结构: ■箱体采用数控机床加工成型,造型美观大方,箱盖为双向翻盖式,操作简便。 ■箱体内胆采用进口不锈钢板,箱体外胆采用A3钢板喷塑,增加了外观质感和洁净度。 ■加热方式为内胆水槽式加热,升温快,温度分布均匀。
  控制系统: ■光照和冷凝的独立控制时间和交替循环控制的时间可在一千小时内任意设置。 ■自动检测紫外灯的亮灯状态,并直观显示哪一排第几个。 ■可实现手动调节辐照度和自动调节辐照度(选配功能)。 ■采用黑板温度仪表控制加热,温度更稳定。 ■辐射计探头(选配件)采用固定式,无须每次装卸。 ■辐射量采用高精度显示和测量的专用紫外线辐照计。 ■辐照度不大于2W/㎡。 ■光照和冷凝可独立控制可以交替循环控制。
  简介: 该老化箱适用于涂料等非金属材料的有水曝露老化试验。由于日光中的紫外线是引起高聚物氧化降解的主要因素,而水分又是加速老化的重要破坏因素,本装置设计符合SAE J2020、ISO 4892-3、ASTM G53、EN534、ISO11507、GB/T14522等。
  参数: ■黑板温度(BPT):40~110℃。 ■温度波动:±1℃。 ■辐照度控制方式:光辐照度可控。 ■凝露方式:镍铬合金电水加热凝露系统。 ■整机功率:2KW。 ■光源种类:UVA或UVB荧光紫外光管 (美国进口,正常使用寿命超过2000小时)。 ■功 率:40W/一支。 ■波长范围:UVA:340nm、UVB:313nm;UVA:0.00~1.00 W/m2 UVB:0.00~1.15W/m2 ■辐 照 度:光辐照度自动控制。 ■内壳村料:不锈钢板SUS304#。 ■外壳村料:高质喷涂钢板(米黄色)。 ■隔 热 层:硬质泡沫。 ■空气加热:镍铬合金加热,加热控制方式:无触点SSR(固态继电器)。 ■水加热:镍铬合金加热 ■加热控制方式:无触点SSR(固态继电器)。 ■光管数量:8支,UVA或UVB荧光紫外光管。 ■人机触摸屏:采用西门子产品,LCD显示,操作简便。 ■控制系统:采用西门子 PLC。 ■样 品 架:采用纯铝金属,样品表面到光管的中心距离为50±3mm。 ■标准样板:24块标准试样架(75×300mm,即两个75×150mm标准样品)。 ■辐照度校准仪:经国家计量检定的辐照度仪一台。 ■适用标准:SAE J2020,PREN 1062-4,ISO4892-3,ASTM G53,EN534,ISO11507等或自行设定。 ■样品架温度:样品架温度BPT直接显示及自动控制。 ■凝露控制:凝露直接显示及自动控制。 ■循环方式:光照、凝露、喷淋直接显示及自动控制。 ■光辐照度:试验过程可设定光辐照度能量及时间。 ■喷淋水:可调节与显示,自动控制,试验过程可设定喷淋时间。 ■校准功能:温度自动校准,方便、快速。 ■报警功能:自动报警功能。 ■给水方式:自动给水。 ■保护装置:漏电保护、缺水保护、加热过载保护、门安全保护、超温保护、辐照度异常报警。 ■外型尺寸:1200×1500×450mm(W×H×D)。 ■电 源:单相; 50/60Hz; 8A。
  盐雾试验箱特点: ■电气容量 电源:AC380V±10% 50Hz 3相4线 单独接地线;功率:11KW;电流:2;空气开关器容量:32A ■标准配件:盐水桶:1个(50L/个);集雾器:2个;玻璃喷嘴:4个;安装使用说明书:1套 ■安装场地要求 试验箱正面距离墙壁不小于800mm,后面距离墙壁不得小于600mm,左右两侧不得小于400mm,用户须提供独立的配电开关及插座。 ■试样的限制暴炸性物质、可燃性物质以及含有上述物质的试样生物超过允许发热量的试样。
  安装事项: ■盐雾试验箱放置位置后面离墙约50cm。左右两侧适当保留维修空间。 ■机器总电源线之前,请再加装一只无熔丝开关或闸刀开关。 ■排雾管可用直径50的PVC硬管沿伸至室外,注意排雾管安装,要由管口高度直线向下倾斜。 ■盐雾试验箱的安装位置,请避免阳光直接照射,以免影响测试的条件。 ■箱体为PVC塑料制成,防止碰撞,使用温度请勿超出试验标准范围,以免因过热而变形。 ■超温指示灯:当超温灯亮时,试验室超温被保护,请检查温度仪表温度设定是否过高,或温控温度设定是否过低,重新设定后超温灯持续亮时,请通知武汉尚测试验设备有限公司处理。 ■低水位指示灯:低水位灯亮时,试验室或饱和器缺水被保护,将切断操作电源, 此时应检查试验室或饱和器是否漏水。 ■结束指示灯:此灯亮时,表示试验结束。 ■盐雾试验箱电源:380V/220V50Hz。
  结构特征: ■整体式结构方式。 ■玻璃纤维(玻璃钢)增强塑料FRP材料 绝热:中空绝热。 ■锈钢饱和桶加湿器(蒸汽式锅炉加湿器)。 ■镍铬合金电热丝加热器,PID调节,执行元件:固态继电器。 ■耐高温工程塑料喷雾塔。
  注意事项: ■易燃易爆物品请勿放入箱内。 ■盐雾试验箱后面压力表是2公斤,前面是1公斤,出厂前武汉尚测试验设备有限公司已设计好,请勿乱动。 ■喷雾量不足请将喷雾塔调高,喷雾量过大调低喷雾塔(收集喷雾量标准是1~2ml/h,取16小时平均值)。 ■定期清洗保养盐雾试验箱压力桶、盐水箱、喷嘴。 ■氯化钠溶液请勿从压力桶手动加水出倒入,先将调溶液量筒清洗干净再往内加蒸馏水。 ■试验时请勿将后面排气管堵塞,以免箱体内 压力过大让箱体变形。
  控制系统: ■铠装铂电阻温度传感器,高精度Pt100。 ■日本数显LED“FUJI”温度控制器。 ■指示精度温度0.1℃; ■用户程序容量自带8段程序; ■定值运转运行方式; ■PID平衡调温控制方式(带PID自整定功能); ■试验数据显示设定温度、实测温度; ■时间控制器ANLY,可程式定时器ATP-8S,可设置间隙喷雾周期。 ■压力控制:进气压力调节阀,喷雾压力调节阀,压力表。 ■喷雾压力:0.05~0.17 Mpa/cm*空气压缩机需用户自备。
  简介: 本系列盐雾腐蚀试验箱专门针对各种材质经过油漆,涂料,电镀,阳极处理,防锈等表面处理后,测试其制品之抗腐蚀能力,使用盐水喷雾试验机将氯化钠溶液的试验液,以雾状作用被覆膜上之一种腐蚀试验方法;是材料研究、国防、汽车、轻工、电子、仪表等行业各种产品环境适应性和可靠性的一种重要试验设备。FQY盐雾试验箱参照标准GB/T2423.17标准中有关盐雾试验方法的有关要求;GB/T10587《盐雾试验箱技术条件》中产品设计生产有关规定。
  参数: ■总功率:0.25kw。 ■电源:220±22V/50±0.5Hz。 ■试验时间定时范围: 0.01s~99.99s/0.1h~999.9h。 ■喷淋时间定时范围(双设定):1s~99min59s/1min~9999min。 ■紫外光峰值公称波长(光量子能量) 313nm(91.5kcal/gmol)。 ■紫外荧光灯管功率:0.02kw×3。 ■灯管额定寿命:1000h。 ■灯管对转架轴线分布直径:80mm。 ■灯管壁至试样最近距离:28~61mm。 ■试样转架回转直径:? 189~? 249 mm。 ■试样转架传动电机功率:0.025kw。 ■传动电机转速:1250r.p.m。 ■试样转架转速:3.7cp.m。 ■水泵功率: 0.08kw。 ■水泵流量:47 1/min。 ■试样规格:75mm×150mm×(0.6)mm。 ■试验箱外形尺寸(D×W×H):395(385)×895×550mm。 ■重量: 48.5kg。
  操作方法: ■将盐雾试验箱的内部零件:塔式喷雾装置、漏斗、圆棒、V型样品架等装好。 ■接上气源,电源接通后,打开电源开关。 ■在压力桶及箱体内加水,两个低水位灯灭掉后停止加水,密封槽处加水密封。 ■将纯净水与氯化钠盐以1:20的比例配好。将配好的溶液倒入试药入口处(低盐水的灯灭掉即可)。 ■所有灯灭掉后我们可以打开操作、喷雾、计时开关,试验结束后方可打开除雾开关。 ■根据试验要求设备连续和周期两种喷雾方式(连续喷雾时T1、T2表全部 设0,间歇喷雾时T1设置为工作时间,T2为休息时间)。
