多功能酶标仪是实验室中集光吸收、荧光、化学发光等多种检测模式于一体的精密分析仪器,其核心功能与应用场景如下: 核心功能: 多模式检测:支持光吸收(200-1000nm)、荧光(激发/发射波长独立调节)、化学发光(300-850nm)及时间分辨荧光等检测模式,满足从分子到细胞水平的多样化分析需求。 高通量分析:适配96孔、384孔等标准微孔板,部分型号支持1536孔板,可同时处理大量样本,显著提升实验效率。 温控与振荡:配备温度控制模块(室温+5℃至65℃)和振荡功能,为酶反应、细胞培养等温度敏感实验提供稳定环境。 自动化与智能化:支持自动进样、条码扫描及板堆叠功能,减少人工操作;高级软件支持数据预处理、模型拟合及自动化报告生成,提升科研效率。 应用场景: 生命科学研究:用于DNA/RNA定量、蛋白质浓度测定、酶活性分析、受体-配体结合研究及报告基因检测等。 临床检验:作为酶联免疫吸附试验(ELISA)的核心设备,用于病毒抗体检测(如流感H5N1抗体)、肿瘤标志物分析(如CEA、AFP)及激素水平测定。 药物开发:支持高通量药物筛选,通过细胞毒性测试、细胞增殖抑制率测定等评估药物疗效与安全性。 食品安全与环境监测:检测食品中的农药残留(如有机磷类)、三聚氰胺、激素及抗生素;监测环境中的重金属离子及污染物。 微生物学研究:通过测定细菌培养液的吸光度绘制生长曲线,分析微生物生长速率与阶段。 |
