哈尔滨刚性凸缘联轴器的加工方式
发表于:2026-10-23 11:29:56|本帖共 440 字 418
       刚性凸缘联轴器是属于一种刚性材质的联轴器产品,该型号的凸缘联轴器在使用的过程中对两轴对中性的要求比较高,刚性凸缘联轴器的优点是:由于结构简单、成本低、可传递较大转矩,故当转速低、无冲击、轴的刚性大、对中性较好时常采用。 刚性凸缘联轴器在进行加工的过程中,需要将镗孔进行查验合格后,便可进行加工联轴器的键槽,加工是在插床上进行的。刚性凸缘联轴器两边每边应留0.1mm的余量,以作钳工进行修正用,这中间主要确保加工后的键槽壁能与孔的中心线平行。对于成批生产的联轴器一般以专门的样板为标准进行铲刮,并用专门的样板进行查验,单件生产的联轴器可进行边安装边修刮的办法以到达准确的配合尺度。 在进行加工刚性凸缘联轴器的端面的过程中,经常是需要将端面进行套装在轴上的,这是为了使该联轴器端面上的榫能准确地与轴中心线同心,在这一加工工序中特别要注意确保联轴器端面与转子轴的笔直,同时应注意对中榫的相互配合是否符合要求。对于无对中榫的刚性凸缘联轴器,在钻孔后还应该将两个半联轴器套合在一起进行铰孔加工。
