防火抗爆门可隔离空间和外界空气直接对流,减少污染
发表于:2026-10-23 11:14:08|本帖共 928 字 1123
       应用场合:一般用在工业建筑,如石化工业,电力行业,石化,等的主厂房以及附属厂房的各类房间,如避难所,变电所,控制室或通道。是为阻隔源危害的需要而设置的各种用途的门。性能特点:防火抗爆门窗的重量轻,是传统防火抗爆门窗重量的一半,易开启关闭,可以满足项目的轻质荷载要求。具备设施具有相关附件,防火抗爆门在非情况下正常使用时,人员通过后可自动闭合。
    在发生情况下,按照预告设定的入射压力与反射力。防火抗爆门窗能够抵挡该种范围内的压力,而达到必要的保护作用,防止造员伤亡和财产损失。在发生情况后,没有达到预先设定的力,防火抗爆门窗仍然能够正常使用。当发生情况后,力达到预先设定,可以发生变形,但门的组件仍可维持使用,以避免人员被截留,阻困。必要的密闭隔离功能,防止被隔离空间和外界空气直接对流,以减少被隔断,受保护的空间受到外界的污染。
    防火抗爆门窗是一种设施,具有自闭功能和紧急逃生功能。不应有普通光平面标记毛刺和锤打印,要切角度,缝纫要牢固。外部概述喷雾平滑招是外观高质量钢/钢防火门焊接稳定焊点分布均匀种方法是关于数字。不损坏产品徽标标记质量抛光合格标记和质量认证(批准合格标记必须位于的位置。而通过木钢防火门外观完整合格产品的外形规格必须小于示例说明中的外形规格防火玻璃厚度必须大于示例说明中的防火玻璃厚度。
    防火抗爆门主要由门框,门扇,手轮锁,承重铰链和闭门器等部分组成,能满足抗爆性,抗冲击波性,耐火稳定性,完整性要求。门框,门扇面板及其加固件采用碳结构钢板。门框采用3.0mm及以上矩钢型材,门扇面板采用3.0mm以上厚碳结钢板,加固件采用4.0mm-10mm厚钢板,表面采用静电喷塑处理。主要是应用在石油化工,工业建筑的主厂房,附属厂房的各类房间及有可能的场所,如避难所,变电所,控制室或通道。
    防火抗爆门是一种比较的建筑,在使用的过程中,具有耐压力比较强的一种强烈,在使用的过程中基本上它可采用工业钢板按照严格设置的力学数据制作,并配以高性能的五金配件。而且在整个建造的过程中,也应该符合相应的一些标准,然后才能够发挥出来重要的作用。防火抗爆门设计理念:为抵抗工业,化工,及企业等建筑装置偶然或容易发生的,保障人员生命和建筑内部设备完好,不受冲击波危害。
