美国Versa过滤器用于重工业
发表于:2026-10-23 11:13:29|本帖共 1,916 字 1830
       美国Versa过滤器用于重工业
  Versa过滤器,Versa调节器,Versa截止阀包括为一体的销售。
  Versa VMAP(V316模块化空气包)是一种紧凑型空气管理系统,提供全系列的气动配件和功能,以满足执行器控制行业大多数控制系统的需求。主要组件包括截止阀,过滤器/调节器,速度控制器和方向控制阀。Versa的VMAP通过将公共电路的所有组件集成到一个集成组件中,简化了设计过程。无论是标准关闭电路还是复杂的控制系统,VMAP的功能都能满足任何控制项目的要求。VMAP将仅使用一个组件来降低成本,组件,工程,供应商,重量和时间。
  技术规格
  设计
  模块化执行器控制系统,带有集成式过滤器,调节器和阀门模块。还提供可选的速度控制和止回阀。
  施工
  不锈钢机身,FKM(碳氟化合物)密封
  服务
  气动到175 psi(12 bar)
  功能
  三路,四路,多用途,3/2,3/3,5/2或5/3
  端口大小/流量
  [三/四通]:1/4“或1/2”NPT / 1.9至4.8 Cv
  样式
  定制电路侧端口Versa歧管系统
  动
  电磁飞行员,遥控飞行员或手动
  近70年来,Versa的应用工程师一直在创造独特的配置,以解决几乎每个行业的复杂问题。
  对于重工业制造商来说,选择Versa意味着为您的客户提供多年的服务。如果我们以前没有看到过像以前那样的系统,我们建立许多*的气动控制系统的经验将帮助我们发明一种保证不会退出的高性能解决方案。
  农业
  当您的业务整天暴露在暴风雨中时,您每天都需要有充足选项的气动螺线管。Versa的阀门坚固耐用,设计用于应对这些威胁。我们的气密结构大大降低了泄漏的可能性,并创造出能源效益的气动系统。Versa非常重视质量,因此我们对所有产品提供十年保修 - 这是行业zui长的承诺。
  机械工具
  在使用重型机械时,只有zui可靠的电磁阀和气动阀才能完成这项工作。只要Versa阀门得到适当维护,它们将在一生中zui艰难的条件下持续下去!我们专有的气密结构大大降低了泄漏的可能性,创造出zui节能的系统。Versa非常重视质量,因此我们为所有产品提供十年保修服务 - 业界*。
  金属和采矿
  没有其他行业比金属和采矿业有更恶劣或更苛刻的环境 - 或者更需要可靠的零部件和设备。Versa被为提供业界zui坚固,耐用,防尘的电磁阀和气动阀。此外,由于电力可能不是地下的选择,Versa提供了一个非常和可靠的手动阀门系列。我们的阀门比替代品提供更高的流量,通常意味着更快的反应时间。Versa非常重视质量,因此我们为所有产品提供十年保修服务 - 业界*。
  发电
  当您的企业需要提供的能源生产时,气动控制系统的性能和可靠性是关键任务。为了在看似商品化的行业中具有竞争力,开发的交付声誉取决于不间断的生产力。毕竟,如果你没有通电,你就没有*。如果您当前的阀门泄漏,粘住或者某种程度上不可靠,那么您可能无法获得您计划的交货。
  纸浆和造纸
  纸浆和造纸部门在极其恶劣的工业环境中运行,使用世界上一些zui苛刻的化学品。设备振动不断强调所有气动控制系统组件。如果不进行控制,这些双重条件可能会导致阀门停机并增加维护成本。Versa提供一系列气动阀门选件,可在高振动和苛刻环境的压力条件下可靠运行。
  水
  腐蚀是水务公司面临的zui大挑战之一。海水淡化现场必须耐受持续的盐水喷洒,而淡水操作必须能够耐受各种化学和有机污染物。为了防止腐蚀,用于这些操作的气动阀应该由黄铜制成。我们有数百种选项(黄铜,镀镍,低湿度,吸水阀),可满足水务公司的特定需求。
  水处理
  失控的维护成本和停机时间令人沮丧,但预计水净化行业存在风险。受污染的水无处不在,但如果阀门受到腐蚀,zui终产品和控制系统会出现故障。Versa的高质量黄铜阀门解决了这些问题。我们有数百种选项(黄铜,镀镍,低湿度,吸水阀),可满足水处理的特定需求。
  北泽 PAS-150UTB
  久茂 48468477
  费斯托 338449 WIFQ3-20X34X7-TPE-U
  P+F LFL3-BK-U-PUR10
  力士乐 4WRPEH10C3B100L-2X/G24K0/A1M
  HYDAC HAD4744-B-400-000
  MOOG D633-460B
  仙童 10212
  贺德克 HDA4744-B-100-000
  ASCO WPXB344-082MO DC24V 1/2 TPL:22253
  巴鲁夫 BES M12MF1-PSC10F-S04G
  EPCOS BR6000-R12
  库伯勒 8.5020.0050.2048.s110.0050
  邦纳 S186E
  邦纳 S18SN6R
  NOSHOK 20.110.160 0-160PSI
  库伯勒 8.5823.1831.1024
  久茂 703571/8-01-00-00-11-11-00-00-00-23-00/000
