发表于:2026-10-23 10:48:04|本帖共 1,559 字 744
在硬件电路设计中,晶振的选型永远是绕不开的关键环节,很多工程师都曾在无源晶振和有源晶振的选择上踩过坑。很多人简单地认为“有源晶振性能一定比无源晶振好”,或者“无源晶振成本低就随便选”,但实际上,无源晶振和有源晶振有着不同的工作原理、性能特性和适用场景,只有深入理解两者的底层差异,才能做出产品的选型决策。
无源晶振也就是我们常说的晶体谐振器,它本身没有任何驱动电路,只是一个单纯的石英谐振元件,必须依赖外部芯片内部的振荡电路才能起振工作。无源晶振的优势是成本极低,体积可以做得非常小,外围电路只需要两个匹配电容,电路设计非常灵活。但它的缺点也很明显,起振依赖芯片的驱动能力,很容易出现不起振、起振慢、频率偏移的问题,而且输出的时钟信号抖动相对较大,无法满足高速电路的需求。
很多硬件工程师在使用无源晶振时,最容易踩的坑就是忽略负载电容的匹配。无源晶振的 datasheet 上都会标注对应的负载电容参数,比如12PF、16PF,如果外部电路的实际负载电容和这个参数不匹配,晶振的实际输出频率就会偏离标称值。比如一颗标称负载电容是12PF的晶振,外部电路实际负载电容只有8PF,那么晶振的实际频率就会比标称值高几十PPM,严重时甚至会超出产品的频率误差范围。很多工程师为了图省事,直接随便选两个22PF的电容接上去,结果量产后发现产品的走时精度不达标,不得不重新改板,造成巨大的损失。正确的做法是,根据晶振的负载电容参数,精确计算两个外接电容的容值,公式是:外接电容容值 = 2*(负载电容 - 电路板寄生电容),通常电路板的寄生电容在2-5PF之间,需要根据实际PCB测试结果调整。
另一个常见的无源晶振设计误区是忽略负阻抗裕度。很多工程师不知道,芯片内部的振荡电路必须提供足够的负阻抗,才能驱动无源晶振稳定起振。如果芯片的负阻抗太小,接近晶振的等效阻抗,那么晶振就会出现起振慢、甚至在低温环境下随机停振的问题。行业通用的设计规范要求,芯片的负阻抗值至少要达到晶振等效阻抗的5倍以上,才能保证全温区稳定起振。很多低成本的MCU芯片,内部振荡电路的驱动能力很弱,如果选了一颗等效阻抗偏大的无源晶振,就很容易出现批量失效的问题,这个问题在实验室常温测试时不会暴露,只有在量产之后的低温环境下才会集中爆发,给企业带来巨大的质量风险。
而有源晶振也就是晶体振荡器,它是把石英晶片和驱动电路、温补电路全部封装在同一个外壳里的完整模块,只需要接上电源就能输出稳定的时钟信号,不需要依赖外部芯片的振荡电路。有源晶振的优势是起振速度快,频率稳定性高,输出时钟的抖动非常小,可靠性远高于无源晶振,几乎不会出现不起振的问题。但它的缺点是成本比无源晶振高很多,体积相对更大,功耗也更高。
有源晶振的选型也有很多容易被忽略的细节。很多工程师在高速数字电路里选有源晶振时,只看标称频率,却忽略了输出电平的匹配。比如一颗3.3V供电的LVCMOS输出有源晶振,接到1.8V电平的FPGA时钟输入引脚上,就会出现电平不匹配的问题,导致时钟信号采样错误。不同的输出类型,比如LVPECL、HCSL、差分LVDS,都有对应的电平标准和端接要求,如果端接电阻设计错误,就会导致时钟信号出现严重的反射,抖动大幅增加,影响整个系统的稳定性。
在实际的选型决策中,并没有的好坏之分。对于普通的消费类电子产品,比如智能手环、普通家电,对时钟精度要求不高,用量又很大,选择无源晶振是的方案;对于工业控制、汽车电子、高速通信电路,对可靠性和时钟精度要求高,优先选择有源晶振;对于AI服务器、5G基站这类对抖动要求极其严苛的场景,必须选择专门的低抖动差分有源晶振。只有结合产品的实际场景需求,平衡成本、性能、可靠性三者的关系,才能做出的选型,从源头避免后续的质量隐患。
关键词Tag: 晶振, 无源 |
