目录:
一、三洋品牌简介
二、三洋低温冰箱介绍
三、三洋低温冰箱制冷过程
四、三洋低温冰箱型号介绍
五、三洋低温冰箱操作标准步骤
六、三洋低温冰箱的注意事项
七、三洋低温冰箱常见故障及处理方法
八、三洋低温冰箱的日常维护
如今低温冰箱的应用越来越广泛,主要可用于科研研究、生物制品、远洋制品、医辽用品的保存、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存,随着低温冰箱需求的增加,目前低温冰箱的品牌也是数不胜数,主要包括:三洋、赛默飞世尔、海尔、中科美菱、星星等,然尔三洋品牌是目前[much]受用户们青睐的,以下将为您详细介绍三洋低温冰箱。
一、三洋品牌简介
日本三洋SANYO ,从1974年起开始制造医疗应用设备。到目前为止的发展经历中日本三洋SANYO创造了很多辉煌,包括1991年制造出了世界上-152℃超低温保存箱,在随后的1993年推出了使用我们自己的环保制冷剂的全系列冰箱与保存箱,并通过与羊ICI Chemicals & Polymers Ltd.的合作实现了跨越式的突破。把以人为主导型的款式设计作为的企业理念。设计与制造自己所拥有的压缩机,然后将之与电子技术。三洋电机(Sanyo)的母公司松下已决定,于2012年4月1日起,停止运营Sanyo三洋品牌。三洋目前是日本Panasonic旗下的电器公司(Sanyo2009年12月21日,Panasonic取得50.27%三洋股权,三洋成为松下电器子公司),拥有324间办公室及工厂与约100,000名雇员。
二、三洋低温冰箱介绍
三洋低温冰箱是三洋公司旗下的一类产品的总称,包括低温冰箱,超低温冰箱等等,三洋低温冰箱常见的有-20℃,-40℃,-60℃,-80℃,-100℃,-120℃,-135℃,-160℃低温冰箱。作为科研研究、医辽用品的保存、生物制品、远洋制品、电子元件、化工材料等特殊材料的低温实验及储存设备在制冷技术上是有严格的要求。其制冷原理是采用二级制冷。级的制冷剂为R-12(23.Ooz,28.349 523g),设计压力高压为400ppsi(1ppsi=6.894 ‘Pa),低压为90ppsi。第二级制冷的冷凝器和级制冷的蒸发器是放在一起的;第二级的制冷剂为R-503(8.50z)和R-290(0.70z)的混合体,设计的高低压均为300ppsi。感温探头为热敏电阻,根据阻值的大小(即温度的高低)在面板上显示不同的温度。三洋低温冰箱价格范围目前在2万~20万不等,如需了解具体报价欢迎致电热线:
三、三洋低温冰箱制冷过程
接通电源时,当面板显示温度比设定的温度高时,级压缩机首先启动,级制冷系统开始工作,使得第二级制冷系统的冷凝器温度下降,即第二级的制冷剂温度下降,经几分钟的延时后,第二级制冷系统也开始工作,它的蒸发器在冰箱内壁,这可使冰箱内部温度下降很多,它的冷凝器放出的热量全部由级制冷系统的蒸发器吸收,级冷凝器放出的热量则散人空气中。 当冰箱内部温度达到设定温度后,感温探头电阻把信息传出,控制继电器失电断开,两级制冷系统全部停止工作。当箱内温度再次升高,超出设定的温度时,低温冰箱再次重复上述运作过程,从而使冰箱内温度始终保持在设定的温度左右。
四、三洋低温冰箱型号介绍
1、三洋(SANYO)低温冰箱|MDF-393(N)低温冰箱
此款三洋低温冰箱具有以下特点是其他品牌低温冰箱无法超越的技术。
①具有状态警报实时监控的功能
实时状态监控,对故障发生前存在的异常情况做出警报。
②贮存安全,带有报警系统
带报警系统的制冷技术确保[accurate的贮存温度,绝缘内门防止冷气外泄。
③具有防盗设置
除标准门锁扣外,可在新型外门门栓上加挂外挂锁,确保珍贵样本的安全。
④外观设计
新型鹰嘴型内门门栓可使内门与门框结合更紧密。同时也便于开、关门操作。
附件:钥匙1套,除霜冰铲1把
2、三洋(SANYO)低温冰箱|MDF-U339-C低温冰箱
不同于其他低温冰箱,MDF-U339-C低温冰箱设计理念是环保。其主要特点如下。
①环保设计
采用HFC制冷剂R404A(环保型)既能发挥的制冷能力又能保护环境。
箱体表面树脂喷涂对环境危害低于传统喷涂工艺。
②安全保安功能
可附加挂锁的门插销使保存更安全同时避免有危害性的材料外流。
具有高/低温报警(可调)、断电报警、报警恢复功能(可调节)功能
通过远程报警端子进行自我诊断机能(显示部位出现“E”信号)
③操作性能的设计
显示/控制面板的安装位置[much]利于观察和各种设置(新型微电脑控制器)并能通过控制面板进行归零校正
具有维持记忆功能含有非易失性内存,能够更加长久保存记录的数据。
具有电气部件集中的独立电控箱使得维修更加的简单,快捷。
具有断电恢复功能,即便是在突然断电的情况下能够自动保存先前设置,使得回复供电以后各项设置都会回到断电时。
配件:
钥匙1套、除霜铲1个、尼龙夹子2个(大1个、小1个)、柜内容器大6个
五、三洋低温冰箱操作标准步骤
1、检查供电电源是否符合低温冰箱的额定电压,以及检查低温冰箱的接地设备时否连接。
2、接通电源,将冰箱的开关置ON 位置,此时温度显示屏显示冰箱的实际温度,且数字不停地闪烁。
3、进行温度的设定,以调节冰箱温度为-60℃为例说明,按SET 键,温度指示显示-75℃,且“8”闪烁,按“↑”键直至“7“变为“6”;按“→”键,此时温度指示为“-65℃”,“5”闪烁,按“↑”键直至“5“变为“0”,按SET 键,此时温度指示“-60℃”,且不在闪烁。
在设定温度是应注意:一般应以10℃递减方式进行,即每次设定的温度低于冰箱实际温度10℃,待冰箱达到设定温度时再进行调节,直至达到所需温度。
六、三洋低温冰箱的注意事项
1、保证工作环境
①低温冰箱工作环境温度一定要在30°C以下且要周围通风良好。
原因:温度过高或通风不畅都易造成设备过载运行而损坏。
②要确保工作环境中无腐蚀性气体的存在。
原因:腐蚀性气体会是低温冰箱的箱体受到腐蚀,减少使用寿命。
③要求确保供电电压的稳定性。不能确保是建议使用稳压器。
原因:电压的不稳定会是运载设备的使用时间大大的缩短。
④安装地点一定要是结实稳固。
原因:不够结实稳固有可能会发生仪器的倾倒从而导致危险发生。
2、使用时注意事项
①具有强酸及腐蚀性的样品不宜冷冻
原因:会使低温冰箱的内部被腐蚀。
②当发生停电时,必须关闭超低温冰箱后面的电源开关和电池开关。
原因:以免损坏运载设备。
③平时温度设定不要太低并且存取样品时门开得不要过大,存取时间尽量要短。
原因:避免样品所需的冷藏温度大幅度变化对样品燥成影响。
④存放样品时注意经常使用的要放置在上面,需要长期保存的放置在下面。
原因:可保证开门时冷气不过度损耗,温度不会上升太快
七、三洋低温冰箱常见故障及处理方法
1、低温冰箱制冷效果差
1.环境温度低于16度,需要打开低温补偿开关,打开不加热,按机械冰箱不启动中的检测方法检查加热丝和磁敏温度开关,加热丝和磁敏温度开关正常但无电压输入,可判定是主控板故障或线路故障。低于3度甚至0度,请咨询用户提高环境温度。
2、低温冰箱噪音过大
1.检查底板是否坚固;冰箱是否稳固;如不稳,(恒温恒湿箱)调好活动螺丝以使四角稳固地支撑在底板上;是否有物件接触到冰箱背部。
3、低温冰箱箱内温度未达到设定温度就已经停止工作
虽然箱内未达到设定温度,但是面板显示温度却已经达到设定温度。这是由于检测温度的热敏电阻损坏,需要更换配件。若没有原厂配件,可重新安装一套温度控制系统,即可消除故障。
4、接通电源后,总电源的空气开关自动断开
1.检查级制冷系统的压缩机是否损坏,若损坏则会造成短路,引起电源保护。可以更换配件,若没有原厂配件,可经测算更换相当功率的冰箱压缩机,将管道焊接好,经过加压检查完管道气密性后抽真空并加入R-12氟利昂23.00z,再开机检测是否正常。
该故障一般是因为电源不稳定造成的,因为级先启动,故损坏通常都在级,这种情况下,一般只要加装延时稳压电源,就不会再出现该故障。
八、三洋低温冰箱的日常维护
1、每月清洁一次,以保证其清洁度并且要经常检查外门的封闭胶条。
2、注意过滤网每个月必须清洗一次(先用吸尘器吸一下,吸好后用水冲洗,[much]后晾干复位),内部冷凝器必须每二个月用吸尘器吸一下上面的灰尘。
3、除霜只能切断冰箱电源并且把门打开,当冰和霜开始融化时必须在冰箱内每一层放上干净和易吸水的布把水吸收且擦干净。
4、用干布清除冰箱内外部和配件上的少量尘埃,如果冰箱太脏则使用中性洗涤剂,清洗后再用纯净水冲洗,不可在冰箱内部和上部冲水,否则会损坏绝缘材料并导致故障。
5、压缩机和其他机械部分不需要使用润滑油。但是在清洁压缩机后部的电扇务必小心。
《了解三洋低温冰箱必看知识》由上海巴玖为您提供,欢迎转截,转截请注明来源地址,谢谢!
