实验室清洗机的这些功能可以让用户大幅提高工作效率
发表于:2026-10-23 09:30:43|本帖共 1,140 字 3275
       实验室清洗机是专为实验室用户设计生产的一款多功能清洗机,能够用于器械、管路、器皿或发酵罐等的清洗,具有腔体容积大、装载灵活度高、清洗温度可调范围广、高精度控制探头、高效的干燥功能等,大幅度提高用户的工作效率,采用柔和有效的固定方式,使得对玻璃器皿等几乎无任何损害影响。
  实验室清洗机提供的清洗能力,专业的清洗程序,超净的清洗效果,大大的减轻了繁重的人工劳动,消除了人工清洗的不确定性,为企业节省了成本;同时它还提供了清洗过程的标准化,也便于进行重复实验和一致性检验。
  实验室清洗机主要功能特点:
  1、自带温度传感器,确保清洗过程中的温度准确。
  2、采用自来水或增压泵加压冲洗,适用性广泛。
  3、配有循环水箱,循环水过滤后循环使用,节约用水。
  4、电子安全门锁,开门时,清洗程序自动终止,故障自动报警。
  5、开机自检、LED显示、在线同步显示水温、运行时间、运行步骤等参数
  6、可选择冷水冲洗、热水冲洗、循环水冲洗,适应性广。
  7、色谱进样瓶清洗配置,一次性多可满足几百个同时清洗,配不同的瓶托可以清洗多种瓶型。
  8、连续喷淋冲洗,喷淋杆和样品瓶一对一瓶内喷淋,作用于样品瓶的内腔及外表面,保证清洗。
  9、进水管与自来水连接处标配网状过滤器,保证流量控制器的监测数据。清洗机的内腔采用不锈钢板经过弯曲、冲压、焊接加工而成,防腐蚀。
  10、仪器标配液态清洗剂液位控制系统,以保证清洗过程中清洗剂正常使用,并带有多重过滤系统,易于清理。双蠕动泵设计,保证进液的准确性,清洗剂量可调。
  11、开发性清洗程序:模块的自定义、自开发能力,满足实验室复杂的清洗需求。出厂时设定了35种常用的清洗程序,也可根据客户自身需求定制清洗程序。
  操作管理功能:
  1、不锈钢金属按键与7寸彩色液晶触摸屏可选,设备运行信息全部文字显示;
  2、3级密码管理,可满足不同管理权限的使用;
  3、设备故障自诊断并声音、文字提示;
  4、PLC(可编程控制器)微电脑控制技术。通用性强;抗干扰能力强,可靠性高。采用7寸液晶触摸屏操作;所有按键设置于触摸屏上,触摸屏设置有触摸式操作保护。为防止误操作在操作停止后2min屏幕自动黑屏,再次操作时需点击屏幕后屏幕变亮才可操作。
  5、清洗程序可根据需要自由组合使用。共可编辑存储99组程序,按照用户要求随意出厂前预设任意组程序,同时用户可自定义编辑剩余程序。所有步骤均可以任意的进行组合和编辑,清洗温度、清洗时间、清洗剂量、清洗剂类型、水源类型均可以选择和调整,很大地方便用户的使用。
  喜瓶者的小型清洗机专为有限空间设计而成,可便捷置于桌上或桌下,安装简单,只需要电连接、冷水和污水处理连接,主要用于热消毒和实验室玻璃器皿清洗。该型号包括内置清洗和烘干功能。该设备是减少和消除因处理感染性材料而引起的风险的理想之选。
