在使用霍尔接近开关时要注意什么?
发表于:2026-10-23 09:08:35|本帖共 294 字 2479
       1: 直流霍尔接近开关产品,所用电压为3-28vdc,其典型应用范围一般为5-24vdc,电压过高会导致内部霍尔元件上升而变得不稳定,而电压过低则容易让外部温度变化影响磁场强度特性,导致电路误动。2: 当用霍尔接近开关驱动感性负载时,请在负载两端加入续流二极管,否则在感性负载长期运行时,霍尔开关的使用寿命会受到瞬态高压脉冲的影响。3: 使用不同的磁铁,检测距离不同,建议使用磁铁直径与产品检测直径相等的磁铁。4: 所有的磁铁都是钕硼铁矿磁铁。5: 所有霍尔接近开关产品均采用表面贴装工艺制造,经严格检验合格,一般使用不会损坏。为了保证事故的发生,请在接通电源前检查接线是否正确,确认电压是否额定。
每次来板块都有新收获,这个氛围太好了!
2026-10-29 23:13:55|本帖共 19 字 回复
