如何维护好培养箱
发表于:2026-10-23 08:57:22|本帖共 1,091 字 3397
       数显光照培养箱的维护和保养: 1、培养箱外壳应可靠接地。 2.培养箱要放置在阴凉、干燥、通风良好、远离热源和日晒的地方。放置平稳,以防震动发生噪音。 3、为保证冷凝器有效地散热,冷凝器与墙壁之间距离应大于100mm,箱体侧面应有50mm间隙,箱体顶部至少应有300mm空间。 4、培养箱在搬运、维修、保养时,应避免碰撞,摇晃震动,zui大倾斜度小于45度。 5、仪器忽然不工作,请检查熔丝管(箱后)是否烧坏,检查供电情况。 6、本培养箱制冷工作时,不宜使箱内温度与环境温度之差大于25度。 7、光照时间可由“可编程时控器"自行编程、控制时间。编程方法请参照“可编程时控器"使用说明。 水套式二氧化碳培养箱日常维护保养: 由于该类仪器经常与水和气体接触,气体内的杂质可能会进入气路管道,造成机器无法正常工作。日常工作中需要从以下几方面进行保养:经常检查水套的水位,假如水位低就要加水;定期检查二氧化碳气瓶,不能让二氧化碳气瓶用空;检查二氧化碳的供气管道和接口有无漏气现象;定期给机器除尘,防止灰尘阻塞气道及电磁阀。
    数显光照培养箱维护和保养: 1 每日观察培养箱温度是否符合规定。发现异常情况及时请专业人员修理。 2 箱内照明异常时要及时更换照明灯具。 3 发现加热(制冷)异常时检查加热炉丝(压缩机)是否损坏,损坏后及时修复。 4及时清洁培养箱外卫生,保持洁净无尘。每周应用消毒水对培养箱内胆*清洁一次。每季度更换不同品种的消毒水,以免产生耐药菌种。 5 每年应对此设备进行一次性能验证。 6 使用该设备前认真检查电源电压与仪器要求是否相符。 7 设备不使用时,置各控制开关处于非工作状态,切断电源。
  数显恒温振荡培养箱维保养: 1.准确地使用和注重仪器的保养,使其处于良好的工作状态,可延长仪器的使用寿命。 2.仪器在连续工作期间,每三个月应做一次定期检查;检查保险丝,控制组件及紧固螺钉,及是否有水滴,污物等落入电机和控制元件上。 3.传动部分的轴承在出厂前已填充了适量的润滑脂(1号钙-纳基),仪器在连续工作期间,每六个月应加注一次润滑脂,填充量约占轴承空间的1/3。 4.仪器常常期使用,自然磨损属正常现象。仪器在使用一年之后,若发现电机、压缩机有不正常的噪音;传动部分轴承磨损,皮带松动或出现裂纹,电控元件失效等故障,本企业将继承提供服务,予以协助处理。 5.压缩机应避免连续起动。 公司名称:北京精诚华泰仪表有限公司
  :韩
  :http://www.bjjcyb.com/
  http://www.jcht2011.com/
  更多关于便携式水质硬度仪的详细介绍,请登录:http://jchtyb.goepe.com/
