ASCO JOUCOMATIC电磁阀的原理
发表于:2026-10-23 08:29:44|本帖共 4,262 字 4318
       ASCO JOUCOMATIC电磁阀的原理 美国ASCO JOUCOMATIC公司是世界500强之一的美国艾默生集团成员,是一家主要生产和销售流体控制阀以及气动控制元件的跨国公司,具有100多年的生产技术经验,在拥有超过30家工厂,为客户提供超过23,000的流体控制产品。ASCO旗下拥有众多品牌:等都是ASCO的成员,其中ASCO/RED HAT,SIRAI品牌包括通用型产品及部分适用于特殊工矿的产品,可控制普通介质。
  美国JOUCOMATIC 030系列真空电磁阀 ,威斯特公司作为众多传感器、仪表、电磁阀生产厂商在中国的代理,公司为广大用户提供性能*、价格合理的传感器、仪表、电磁阀产品。公司以保证良好的服务为宗旨,与国内各企业建立广泛合作伙伴关系。 公司致力于产品方案的开发,并积累了多年宝贵的经验,赢得众多客户的*,也可为工厂提供产品元器件配套服务。 美国JOUCOMATIC 307系列直动式电磁阀 威斯特公司产品主要包括:传感器、仪表、电磁阀等。这些产品广泛应用于化工、石油化工、电力、冶金、环保、大学及科研机构,可满足不同用户的不同产品需求。公司以保证良好的服务为宗旨,与国内各企业建立广泛合作伙伴关系。本司凭借良好的技术力量和综合实力,已被德国宝德、德国FESTO费斯托、韩国YPC、日本SMC、日本CKD、日本小金井、德国皮尔磁、德国易福门、日本欧姆龙、日本基恩士等认定为合作伙伴。 ASCO-JOUCOMATIC电磁阀它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使关闭。
   ASCO-JOUCOMATIC电磁阀特点:在零压差或真空、高压时亦能可动作,但功率较大,要求必须水平安装。先导式:原理:通电时,电磁力把先导孔打开,上腔室压力迅速下降,在关闭件周围形成上低下高的压差,流体压力推动关闭件向上移动,打开;断电时,弹簧力把先导孔关闭,入口压力通过旁通孔迅速腔室在关阀件周围形成下低上高的压差,流体压力推动关闭件向下移动,关闭。
  ASCO-JOUCOMATIC电磁阀特点:流体压力范围上限较高,可任意安装(需定制)但必须满足流体压差条件ASCO-JOUCOMATIC在电磁阀和机械阀方面,提代了一个广泛的选择,其中流体可以是易燃、易爆介质或腐蚀性介质。压力可达到150巴,温度可以从-50到300。口径主要有从1/8英寸到6英寸,操作形式有常闭型,常开型和通用型的2,3,4,5通电磁阀。防爆电磁阀通用电磁阀热水和蒸汽电磁阀用于真空系统的磁磁阀用于燃烧系统的电磁阀(介质是油气和燃料油)各种工程用电磁阀NAMUR电磁阀用于除尘系统的电磁阀用于低温系统的电磁阀燃料分配电磁阀(用于各种油料加油机)防水锤设计的缓慢关闭式电磁阀比例电磁阀医药和分析领域用电磁阀用于核电厂的电磁阀美国ASCO(JOUCOMATIC)公司产品系列简介系列型号结构名称管径压差8030系列sc※030系列直动式低压电磁阀3/8-3/40—2—15psi8210/8230系列sc※系列先导式电磁阀3/8-30--150,5--300psi8262/8263系列sc※262/263系列直动式低压电磁阀1/8-3/80-26-220系列sc※220系列热水蒸气电磁阀1/4-21/20-100-150,5-1008260系列sc※260系列制冷液态CO2电磁阀1/8-1/20-100,5-2008215系列sc※215系列低压真空白电磁阀1/4-3/40-15,25-10↑-9mmHgsc※215系列高压电磁阀1/4-3/40.7-100bar8353系列sc※215系列高流量脉冲(除尘)电磁阀3/4-35-125psiMFQ系列高频长寿电磁阀1-122.5Mpa快速排污电磁阀4-12P1.0Mpa015/025系列sc※215系列受动复位电磁阀3/4--2.55-250psi300/320系列sc※215系列直动式通用电磁阀1/8-1/2300Psi三通,四通电磁阀1/4-3/8125psi8316系列sc※215系列先导式三通电磁阀3/8-11/2-10-250psi401系列sc※215系列滑动式电磁阀1/8-1/20-150psi317/321系列sc※215系列三通先导快排电磁阀1/8-3/80-200psi307/308/310系列sc※215系列三通手动复位电磁阀1/4-10-250psi8340系列sc※215系列四通直动(空气)电磁阀1/8-3/80-250psi8300系列sc※215系列3,4通本安电磁阀(可受动复位)1/4-10-250psi165系列2/2sc※215系列气控阀1/2-216-25-40barE390系列sc※215系列三通1/2-210,1640bar166系列sc※215系列三通1/2-2-41.5-10bar340系列sc※215系列四通1/40-9bar551系列sc※215系列五通11.5-10bar551A系列sc※215系列五通1/42-10bar 是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器;并不限于液压,气动。用于控制液压流动方向,工厂的机械装置一般都由液压缸控制,所以就会用到它的工作原理,里有密闭的腔,在的不同位置开有通孔,每个孔都通向不同的油管,腔中间是阀,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来档住或漏出不同的排油的孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油刚的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞竿带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流就控制了机械运动。
  追朔的发展史,到目前为止,国内外的从原理上分为三大类(即:直动式、分步童先导式),而从阀瓣结构和材料上的不同与原理上的区别又分为六个分支小类(直动膜片结构、分步重片结构、先导膜式结构、直动活塞结构、分步直动活塞结构、先导活塞结构)。 直动式: 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25mm。 电磁阀由两个基本功能单元组成:电磁线圈和磁芯。包含一个或几个孔的阀体。当电线圈通电或断电时,磁芯的运转将导致流体通过阀体或被切断。电磁线圈被直接安装在阀体上,磁芯被封闭在密封管中,构成一个简洁,紧凑的组合。美国ASCO脉冲除尘阀,SCG353A043,SCG353A044,SCG353A047,SCG353A051,SCG353.060,SCXE353.60各种规格型号齐全,部分有现货,质量价格有优势。
  ASCO旗下各种电磁阀,具体大的类型有: 1。2位2通通用型阀。(8210系列,8262/8263系列,238系列(欧洲产品),106系列,107系列.) 2。热水/蒸汽阀。(2位2通热水/蒸汽系列,E290系列,8315蒸汽系列。) 3。2位3通阀。(8316系列,先导式;8320系列,直动式。) 4。2位4通阀。(8342系列,直动式;8344系列,先导式;8345系列,先导紧凑型。) 5。2位5通阀。(551系列) 6。本安型防爆电磁阀。(2位2通阀,2位3通阀,2位4通阀。) 7。低功耗电磁阀。(2位2通阀,2位3通阀,2位4通阀。) 8。手动复位电磁阀。(8015/8025系列;8037/8308,8310系列;8327系列,8047/8408/8410系列。) 9。精密微型阀。(AL/AM系列;458系列;通用型阀;190&330系列;隔离型阀;S系列,夹紧阀) 10。阀位指示器。(VR7系列。) 11。脉冲电磁阀及相关元件。(其中:353系列,110系列,908系列,435/450系列,342系列,NF、PVT系列,EM、EF系列等产品现已在除尘与环保行业得到了广泛应用。)
  JOUCOMATIC(杰高、捷高)其常规大类产品规类如下: 1,气动气缸 2,气动传动器 3,电控滑阀和提升阀 4,气控滑阀和提升阀 5,ISO滑阀 6,手动或机械制作阀 7,微小气动元件 8,真空提升设备 9,气源三联件(过滤器、调压器、油雾器) 10,气动附件 11,操作系统和自动化设备 JOUCOMATIC产品均按照标准设计和生产,能够设计出一些特别的气动元件以满足各种自动控制的需要,为了适应电子化的要求。JOUCOMATIC也可以提供比例气动产品和用在微电脑通讯的系统(InterbusyProfibus)或带有简单多线电缆的板块和联接器(Multipol) 二、根据流体参数选择电磁阀的:材质、温度组 1、腐蚀性流体:宜选用耐腐蚀电磁阀和全不锈钢;食用超净流体:宜选用食品级不锈钢材质电磁阀。 2、高温流体:要选择采用耐高温的电工材料和密封材料制造的电磁阀,而且要选择活塞式结构类型的。 3、流体状态:大至有气态,液态或混合状态,特别是口径大于DN25订货时一定要区分开来。 4、流体粘度:通常在50cSt以下可任意选择,若超过此值,则要选用高粘度电磁阀。 三、根据压力参数选择电磁阀的:原理和结构品种 1、公称压力:这个参数与其它通用阀门的含义是一样的,是根据管道公称压力来定。 2、工作压力:如果工作压力低则必须选用直动或分步直动式原理;zui低工作压差在0.04Mpa以上时直动式、分步直动式、先导式均可选用。 四、电气选择:电压规格应尽量优先选用AC220V、DC24较为方便。 五、根据持续工作时间长短来选择:常闭、常开、或可持续通电 1、当电磁阀需要长时间开启,并且持续的时间多余关闭的时间应选用常开型。 2、要是开启的时间短或开和关的时间不多时,则选常闭型。 3、但是有些用于安全保护的工况,如炉、窑火焰监测,则不能选常开的,应选可长期通电型
  美国JOUCOMATIC 370直动式电磁阀,威斯特公司 货期稳定、质量保证、价格优势!专业生产:液压,气动成套设备,专业生产气动元件,“增压缸,转换器,电磁气网,气缸,油缸,CY油泵”等产品。产品广泛应用于印刷,包装,电子及自动化行业中。我公司还代理AIRTAC、SMC、MINDMAN、KOGANEI、FESTO等品牌气动元件,*,交货快捷,垂询。
