混凝土贯入阻力仪的主要作用就是用于利用贯入阻力法测定混凝土凝结时间。仪器外型设计轻巧美观,采用杠杆原理,测试数值直接由仪表读数,使试验方便而又准确。适用于各类水泥、外加剂以及不同混凝土配合比,不同气温环境下的混凝土拌合物,凝结时间的试验。 要掌握混凝土贯入阻力仪操作使用,对自己对仪器都有好处哟,具体如下: 1、将仪器安放在水平的平台上。 2、接上电源,按数显器面板上的“电源”键,数显窗即显示数码。请通电10分钟后,使数显值自动趋于“0”。 3、选装上合适的贯入针。350N对应初凝贯入阻力(即2~3.5Mpa,此时用100mm2贯入针);1000N对应中间贯入阻力(即3.5~20Mpa,此时用50mm2贯入针);560N对应终凝贯入阻力(即20~28Mpa,此时用20mm2贯入针)。 4、料模中装满待测试的砼试料,抹平后放于仪器底板上。 5、调整贯入深度: 方法一:先量出贯入针下端面与试料上平面的距离X(注意:X不得大于5mm,否则需适当下调贯入针),再将仪器顶部的定长螺母下平面与“盖”的上平面距离调整到25+Xmm,然后再拧紧螺盖,以锁住25+X长度。 方法二:压下手柄使贯入针下端面与试料上平面保持平齐,然后调整仪器上部的定长螺母,使之下平面与“盖”的上平面距离调到25mm并锁住这一长度,再松开手柄。以上两种方法的实际贯入深度均为25mm。 6、测试:首先按数显面板上的清零键清除传感器的初值,即清零。再按测试键进入工作测试状态,同时数显板上一个灯(测试灯)亮,握住手柄向下转动,使贯入针接触试料至贯入到最深位置(25mm)的过程控制在10秒钟左右。此时数显出现峰值,同时数显板上第二个灯(峰值灯)亮,读出数显器的显示值,做好纪录,一次测试完成。 初凝时,使用1cm2贯入针,计算公式为:P=N÷100(MPa); 终凝时,使用0.2cm2贯入针,计算公式为:P=5N÷100(MPa)。 |
