一般来说,水中的不溶解物质越多,浊度也越高,但二者之间并没有固定的定量关系。水的浊度大小不仅和水中存在的颗粒物质的含量有关,而且和其粒径大小、形状、颗粒表面对光散射的特性有密切关系。例如一杯清水中扔一颗小石头并不会产生浑浊,但如果把它粉碎,就会使水浑浊。
浊度是天然水和饮用水的重要质量指标之一。对焦化废水中浊度的测定采用分光光度法,该法适用于饮用水、天然水及高浊度水,低检测浊度为3度。
一、方法原理
在适当温度下,硫酸肼与六亚甲基四胺聚合,形成白色高分子聚合物,以此作为浊度标准液,在一定条件下与水样浊度相比较。
二、分析步骤
1、标准曲线的绘制
吸取浊度标准液0、0.50mL、1.25mL、2.50mL、5.00mL、10.00mL及12.50mL,置于50mL的比色管中,加水至标线。摇匀后,即得浊度为0.4度、10度、20度、40度、80度及100度的标准系列。于680nto波长处,用30mm比色皿测定吸光度,绘制标准曲线。
注:在680nm波长下测定,天然水存在的淡黄色、淡绿色无干扰。
2、测定
吸取50.0mL摇匀水样(无气泡,如浊度超过100度可酌情少取,用无浊度水稀释至50.0mL)于50ral比色管中,按绘制标准曲线的步骤测定吸光度,由标准曲线上查得水样浊度。
三、结果计算
浊度=A(B+C)/C 式中A——稀释后水样的浊度,度; B——用于稀释的水的体积,mL; C——原水样的体积,mL。 |
