差压流量计由一次装置(检测件)和二次装置(差压转换器和流量显示仪表)组成。通常以检测件形式对差压式流量计分类,如孔板流量计、文丘里流量计、均速管流量计、皮托管原理式-毕托巴流量计等。差压流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。
如果是模拟的找到变送器的零点和量程的调节螺钉,调整0位,使变送器的差压为0,调节零点螺钉直到变送器的输出为4.00MA,如果是知道的,就用手操器在变送器的差压为0时修改0点即可。
差压流量计是采用介质流体流经节流装置时产生的压力差与流量之间存在一定关系的工作原理进行测定的。差压流量计是一种测定流量的仪器。它是利用流体流经节流装置时所产生的压力差与流量之间存在一定关系的原理,通过测量压差来实现流量测定。节流装置是在管道中安装的一个局部收缩元件,的有孔板、喷嘴和文丘里管。
流量Q的计算公式为: 式中:C为流量系数;ε为气体膨胀修正系数;F为节流部的截面积;g为重力加速度;γ为流体密度;P1和P2分别为节流前后的压力。对于不可压缩的气体,可不考虑气体膨胀修正系数,即流量公式为: C和ε一般由实验方法确定。目前,压差流量计的标准化程度已相当高,它的构造、尺寸严格按照规定制作时,则可查出C和ε,无需通过实验方法确定。
差压流量计的检测件按其作用原理可分为:节流装置、水力阻力式、离心式、动压头式、动压头增益式及射流式几大类。检测件又可按其标准化程度分为二大类:标准的和非标准的。所谓标准检测件是只要按照标准文件设计、制造、安装和使用,无须经实流标定即可确定其流量值和估算测量误差。非标准检测件是成熟程度较差的,尚未列入国际标准中的检测件。
