电容式单法兰液位计与电容式双法兰液位计几项
发表于:2026-10-22 12:31:41|本帖共 1,510 字 2237
  电容式单法兰液位计与电容式双法兰液位计的本质区别
  1.电容式单法兰意味着变送器的正压侧是法兰结构,直接与测量介质的接口相连,而负压侧通过压力导管将测量介质与变送器的腔室相连。优点是测量精度高,可达到变送器的测量技术指标。缺点是负压管道必须密封,变送器需要进行量程转换。校准时,应消除负压管道中介质液体的误差。
  2.电容式双法兰意味着变送器的正压侧和负压侧都是法兰结构,可以直接与被测容器和管道连接。其优点是安装方便,校准方便,不需要跨移。缺点是测量精度不高。由于法兰通过弹性软管与变送器连接,内部应充满硅油,所以在传输中压变化时有一定的偏差。外界温度的变化对硅油有一定的影响,因此测量反射存在一定的误差。
  电容式单法兰液位计和双法兰液位计都是静压测量液位计,那么哪些场合可以使用单法兰,哪些场合可以使用电容式双法兰?
  电容式单法兰液位计测量开口容器的液位。电容式单法兰液位变送器具有设计原理、品种规格齐全、安装使用方便等特点。
  电容式双法兰液位计测量密闭容器的液位;电容式双法兰液位变送器由差压变送器和智能放大板组成,构成智能远程压力和差压变送器。当与符合HART协议的手动操作装置配合时,可相互通信、设置和监控。
  电容式液位变送器是一种简单可靠的储罐液位测量仪器。它利用P=gh原理测量压差来测量液位。液位与液位变送器测量的压差成正比。液位变送器的工艺连接通常采用膜片法兰型,膜片内填充硅油作为压力传递介质。液体罐通常分为敞口罐和加压罐。开放式水箱的上部向大气开放。测量敞口罐液位的液位变送器只需高压侧与工艺法兰连接,低压侧与大气连接。对于压力罐,应在液位变送器的高压侧和低压侧之间连接隔膜法兰型,以测量高压侧和低压侧之间的压差。
  高温电容式液位计的几个优点综述
  1.高性能:用于制造变送器的电容器材料具有极其稳定的物理和化学性能,这使得产品具有的性能。精度高达0.02% fs的传感器比0.05% fs的传感器具有更好的稳定性,这是其他敏感原理产品难以实现的。
  2.机械变形:敏感电容模式极板之间距离的微小变化会导致电压信号发生可测量的变化。微小的机械变形可以大大降低传感器的迟滞和不可重复性误差,同时大大提高传感器的速度。
  3.测量范围宽:压力变送器测量范围宽,可精确测量25 Pa ~ 70 MPa范围内的压力,稳定性高。
  4.长期稳定性好:与其他同类产品相比,压力变送器具有更高的稳定性。与金属应变传感器等其他传感器不同,电容式压力变送器的蠕变、老化和温度影响非常小。几乎所有不利因素对电容式传感器输出稳定性的影响都小于其他传感器。压力变送器的零点稳定性可达0.05%FS/年。
  5.高输出信号:压力变送器电路可以直接
  7.抗电磁干扰:高输出信号,抗干扰设计,金属外壳。压力变送器对外部电磁场有很强的抑制能力,抗干扰能力相当于可编程控制。
  8.恶劣环境下工作:压力变送器非常耐用,工业级产品能承受比嘴小10-7个满量程压力循环。如果工作压力不高,传感器的循环寿命几乎可以达到无限长,其工业产品可以承受100 ~ 200公斤的冲击和比zui小10 ~ 20的振动。
  射频电容式液位计安装和使用中的注意事项
  1.尽量保持探头与罐壁(或辅助探头)平行,尤其是柔性探头应拧紧并固定在罐底部。
  2.安装时,用扳手转动过程连接器的六角螺栓,不要对其他零件施力。
  3.探头适当靠近罐壁有助于提高测量灵敏度。
  4.当容器从上方进料时,探头应尽可能远离进料口,并避免材料直接溅到探头上。
  5.如果没有辅助探头,请确保仪器和容器之间的接头接触良好(容器和仪器之间的接触电阻小于1)。
  6.连接后,请拧紧电缆接头处的锁帽。
  7.当被测介质温度高于100时,传感器必须定制散热结构。
  智能电容式液位计
