新真威解析拉力试验机拉伸金属试棒的问题
发表于:2026-10-22 11:58:09|本帖共 960 字 1352
       拉力试验机试件拉伸达到大载荷之前,在标距范围内的变形是均匀的。从大载荷开始,拉力试验机试件产生颈缩,截面迅速变细,载荷也随之减小。因此,测测力度盘上主动针开始回转,而从动针则停留在大载荷的刻度上,给我们指示出大载荷,则材料的强度极限为金属拉伸实验是测定金属材料力学性能的一个基本的实验,是了解材料力学性能全面,方便的实验。本试验主要是测定低碳钢和铸铁在轴向静载拉伸过程中的力学性能。 拉力试验机试验方法和步骤 1.试件准备 先用游标卡尺测量试件中间等直杆两端及中间这三个横截面处的直径:在每一横截面内沿互相垂直方向各测量一次并取平均值。用所测得的三个平均值中小的值作为试件的初始直径d0,并按d0计算试件的初始横截面面积A0。 再根据试件的初始直径d0计算试件的标距l0,并用游标卡尺在试件中部等直杆段内量取试件标距l0,用刻线器将标距长度分为十等份。 2.金属拉伸试验,金属拉力试验方法,金属拉力机测试方法试验机准备 熟悉试验机的操作规程,估计拉伸试验所需的大载荷,并根据值选定试验机的测力度盘(值在测力度盘40%~80%范围内较宜)。调整测力指针对准零点,并使从动针与之靠拢,同时调整好自动绘图装置。 3.试件安装 先将试件安装在试验机的夹头内,再移动下夹头到适当位置,并把试件下端夹紧。 4.检查及试机 请教师检查以上准备情况。经教师许可后开动试验机,加少量载荷(勿使应力超过比例极限),检查试验机和绘图装置工作是否正常,然后卸载。 5.进行试验 开动拉力试验机以慢速均匀加载,注意观察测力指针的转动、自动绘图情况及试件在拉伸过程中的各种现象。 当测力指针不动或倒退时,说明材料开始屈服,测力指针停止转动时的恒定值或次回转的小值即屈服载荷。当测力指针和从动指针再次分离时,试件开始颈缩,直至后被拉断。测力指针回到零点,而从动指针则指示出大载荷。 关闭试验机,取下试件。将断裂的试件对齐并尽量靠紧,用游标卡尺测量断裂后标距段的长度l1及断口处直径d1。 6.结束试验 从试验机上取下已绘好的拉伸曲线图纸,并请教师检查试验记录。 清理试验现场,将试验机及有关工具复原。 7.注意事项 (1)参看液压式材料试验机的注意事项。 (2)试件安装必须正确,防止试件偏斜`夹入部分过短等现象。 (3)试验时听见异常声音或发生任何故障,应立即停车,并马上报告试验指导教师。
