普洱茶水分检测仪用途:
1、安装:打开设备包装箱取出设备,放入配件后开机自检;
2、校准:放砝码,按“校准"键,自动校准;
3、取样:待测样品放入样品盘上,按“测试"键灯亮开始工作;
4、测试:仪器加热时水分窗口正在显示丢失的水分值,测定结束报警,直观显示水分值
5、结束:记录好数据后按“清除"按键,将清理好的样品盘放入仪器内继续下一个样品的测量
普洱茶水分检测仪技术特点:
检测速度快,只需几分钟,
采用一代传感技术,快速、简便,一键式操作;
操作简单,全自动操作模式,无可动部件;
关键零部件均采用纯进口材料,以保证产品检测结果的准确性;
零易损件,样品盘采用耐酸耐碱耐变形的纯不锈钢材料,无易耗品,样品盘克循环利用;
采用特质的环形卤素光源,加热均匀,加热器更耐用;
可以定制增加测试空间,防止隔膜因加热膨胀而影响到测试结果,从而能够准确检测出隔膜的水分含量
普洱茶水分检测仪技术参数:
1、称重范围:0-100g
2、水分测定范围:0.01%-99%
干重测定范围:99%-0.01%(固含量)
★测试空间为5cm(特殊样品可定制)
3、显示操作模式:七寸液晶触摸屏(中文、英文都有)
4、水分值分辨率:0.01%
5、样品质量:100g
6、加热温度范围:当前环境温度-215.0℃
★温度误差:±0.5℃
★温度分辨率:0.1℃(冠亚温控技术)
7、加热源:冠亚水分仪特制环形加热源
★一种新型水分仪加热处理系统设备
★一种农林类产品的水分检测装置
8、温度窗口:实时显示当下环境温度
9、★显示:IPS 7寸彩色液晶触摸屏
10、屏幕分辨率:
11、显示参数八种: 水分值(%),干重(%),当前温度(℃),设定温度(℃),
当前重量(g),初始重量(g),测试时间(S),判别时间(S)
12、双重通讯接口:RS 232(打印);USB(计算机)(可选配件)
13、体积:380*205*325 14、 净重:3.7kg
