通过对砂型铸造工艺的了解知道,作为原材料的热砂会对整个工艺及其结果有很深远的影响,所以砂型铸造中重点要掌握的就是热砂的正确运用。除此之外,温度、辅材等方面也得多加注意,否则会使得成型的铸件达不到要求,对企业来说也将是一部分损失。
一、砂型铸造中热砂对水分的影响
在进行砂型铸造的时候,步要做的就是将热砂投入到造型机中,但大家是否考虑过,一旦热砂进入设备之后水分就会大量流失,这种情况下势必会对型砂的性能造成极大的影响。
二、砂型铸造中热砂对粘模效果的影响
正是因为有了热砂的存在,使得水分会转变成凝结的状态,所以整个粘模效果也会随之变化。特别是当合型之后,热砂会因为水分的蒸发而蒸发,那么凝结的砂就会直接在芯上,进而降低芯的强度,最终整个铸件的质量也有可能因此而下降。
三、砂型铸造中温度的控制和辅材的运用
由于热砂对整个砂型铸造过程的影响力还是非常大的,所以一定要通过正确的方式尽量避免问题的发生,一方面就是要控制好旧砂的温度,一般保持在五十度左右就可以了。如果温度高了的话,就会减少铸造成品;但如果温度低了的话,又会干扰铸造的正常进行。
另一方面就是可以运用一些辅助材料,并对其进行全面的控制,以免出现一些不必要的麻烦而影响到整个砂型铸造的效果。同时不要忘了还有新砂的加入,也得好好把握,使其发挥出的作用。
