便携式VOC检测仪使用时需要注意哪些问题呢
发表于:2026-10-22 10:42:57|本帖共 796 字 2917
       便携式VOC检测仪也叫做手持式VOC检测仪、便携式VOC探测器、便携式VOC检漏仪、手持式VOC传感器等。优点为携带方便,检测数据准确,目前VOC检测仪广泛应用于石油石化、工业安全、环保、应急救援、钢铁等行业。因为这种检测仪准确值高,适用于空气的检测,便于携带。 便携式voc检测仪采用泵吸式检测方式,仪器上、下限报警值可任意设定,可进行零点和任意目标点校准,操作简单,具有误操作数据恢复功能,仪器便于携带与检测,通常用于现场实时监测,便携式voc检测仪器是适应于有限的空间范围内进行检测,所以其对于挥发性有机物浓度检测具有高度的辨别性与灵敏度。 便携式VOC检测仪的检测成分TVOC的主要来源在室外,来自燃料燃烧和交通运输:而在室内则主要来自燃煤和天然气等燃烧产物、吸烟、采暖和烹调等的烟雾,建筑和装饰材料中的胶合剂、涂料、油漆、板材、壁纸等,家具,家用电器,家具、清洁剂和人体本身的排放等。 便携式voc检测仪使用注意事项 1、voc检测仪器为精密仪器,不得拆卸、重新组装,以避免损失或影响测量精度; 2、不要在太阳下暴晒; 3、仪器充电时,请使用仪器配备的充电器,禁止在井下进行充电; 4、仪器应由专业人员或机构检修。维修时不改变原电路部件(包括电池)的模型; 5、测量在测量范围内完成时,仪器才能准确测量。长时间超过测量范围,传感器可能造成性损伤; 6、注意定期校准和测试:有毒有害气体探测器与其他分析仪器一样,采用相对比较的方法进行测量:仪器用零气体和标准气体浓度校准,标准曲线存储在仪器中,仪器将测量气体浓度产生的电信号与标准气体浓度的电信号进行比较,并计算精确气体浓度。因此,有必要时校准仪器; 7、注意不同传感器之间的检测干扰:一般来说,每个传感器对应于特定的气体检测,但任何气体检测仪器不能是的。因此,在选择气体传感器时,必须尽可能了解其他气体对传感器的检测干扰,以确保其对特定气体的准确检测。
