智能式电磁流量计的优点 1 电磁流量计 电磁流量计分为流量传感器和转换器两部分.传感器包括测量管,激磁线圈,电极等,将流量信号转换为感应电势,由电极引出;转换器将E转换为标准信号输出,以便进行计数测量. 电磁流量计的基本原理是法拉第电磁感应定律,即导体在磁场中切割磁力线运动时在其两端产生感应电动势. E=kBD 式中磁感应强度 E:感应电动势 :流体平均速度. 流体的体积流量qv为: 式中,K为转换系数,. 电磁流量计的测量优点很多: (1)它的压力损失小,且前置直管段要求较低; (2)测量范围大,量程比大,通常可达20:1~50:1; (3)输出线性,且其体积流量不受流体密度、粘度、温度、压力和导电率变化的影响,抗干扰能力强; (4)它的测量管是光滑直管,不易阻塞,适用于测量含有固体颗粒或纤维的液固两相流体,如纸浆、煤水浆、矿浆、泥浆和污水等; (5)测量口径范围宽,从几mm到3m,可测正反双向流量,也可测脉动流量.但它不能测电导率低的液体,不能测气体、蒸汽和含有较多较大气泡的液体的流量,如石油制品,有机溶剂等. 智能化的电磁流量计是数字信号和模拟信号混合的变送器,在普通电磁流量计的基础上结合HART通信协议,可以实现流量仪表智能化,适应现场总线控制系统的要求.推荐产品.电磁流量计,压力变送器,新型靶式流量计,超声波流量计,涡街流量计,涡轮流量计,热电偶. |
