铠装热电偶的原理与应用 铠装热电偶'>热电偶的原理与利用: 铠装热电偶具有能曲折,耐震,耐压,热响应时间快和坚固耐用等优点。 它和其它工业装配式热电偶1样,作为各种工业生产中现场丈量的传感器'>传感器,它通常和显示仪表.记录仪'>记录仪表配套使用,也能够作为装配式热电偶的感温元件使用。 它可以直接丈量各种工业生产中0~1300度范围内的固体表面,液体,蒸汽及各种气体介质的温度。 特点: 1:热响应时间段,减少动态误差,可曲折安装使用。 2:丈量范围大,耐压性能好 工作原理: 铠装热电偶的电极由两个不同导体组成,当丈量端与参比端存在误差时,就会产生热电势,工作仪表就会显示热电势所对应的温度值。 |
