红外热像仪是如何找到地暖管道漏水点
发表于:2026-10-22 09:36:44|本帖共 656 字 231
       关于地暖为什么会漏水的原因可归纳为以下几点:
  1.施工不当。当施工方在安装地暖系统时,由于操作不当或是暴力施工,可能会导致水暖管出现破裂或是其他的问题,从而为漏水埋下了隐患;
  2.管道质量差。安装地暖水管道时,要尽量选择质量好的,因为地暖系统是埋在地板下的,要是出现了漏水等问题,后续的修护工程可是十分麻烦浩大;
  3、私改地暖。住户对地暖进行私自改装,也很容易造成水暖管漏水的后果,正确的做法是及时联系有关专业人员,而不是私自行动。
  地暖漏水严重破坏房屋墙体。通常行业内的做法是通过给各分管路打压,经过一段时间内管道内压力的变化值,判断该路管道是否有失压漏水嫌疑。但这种方法的问题在于,只能判断哪一路地暖盘管可能漏水,却无法准确定位漏水点,这给地暖检修带来了非常大的困难。如果盲目开凿地面寻找漏水点,只会带来更大的损失。
  给各分管路打压,检测哪一路地暖盘管可能漏水。
  自从红外热像仪应运而生,一切都迎刃而解。
地暖管漏水位置确定处理
  观察压力表变化。地暖使用过程中,地暖有漏水现象压力表在很短时间内掉压。若漏水现象是缓慢的,可以先让管道的运行停止,地暖表面的温度降低后,把各路的阀门关闭,使用热水注压观察压力表,要确定其没有变化。
  确定漏水点。地暖开始后温度会慢慢上升,漏水位置要有一个大致地方,管道漏水位置升温会很高,可以达到一个峰值,远远高于其他地方的温度。然后使用热像仪观察找到漏水点
  漏水点知道以后要找到精确位置,一般情况下漏水的中心地方温度是的,这样我们就可以确定漏水的中心位置,之后对地板进行小面积开凿,把漏水地方维修。
