关于干簧式磁性传感器须接中间继电器的问题解答
发表于:2026-10-22 09:11:02|本帖共 951 字 2407
       赛盛尔磁性传感器基于干簧管原理的磁性传感器主要产品有水流开关、浮球开关、接近开关,具体的功率有10W和70W两种,详细的参数这里就不一一描述了。本文就很多客户咨询SAIER磁性传感器是否可以直接接入交流220V甚至更大的要作电路作出解析和回复。要提出的是24V以下的低电压可以直接接入,但是请注意电流的大,整体功率请控制在赛盛尔标识的功率内。 这个问题一直有客户问到,可以说很常见。要回答这个问题,首先要了解干簧管接近开关的结构和原理。干簧管是一种磁性传感器,也称接近传感器,应用范围很广。它的内部是一个充满惰性气体的密封玻璃管,这个密封管封住了一对或多对弹性触片,当磁性物体靠近时封装的弹片就会产生瞬间的吸合或是释放,从而产生一个开关量信号,也是触点信号。那么我们回到直接接入高电压的情况分析。很多客户都会说干簧的功率可以承载,至少看起来可以,比如70W的管子,参数上可以直接接入啊。如果要一定要回答的话,那我们赛盛尔可以很负责地说:不行,我们建议使用中间继电器或是交流接触器时行信号转换。原因如下:1、干簧管是精密的电子元器,是一种触发式的开关量信号输出,不能承载高电压,这是根本原因。2、就算接入高电压一时间触发信号输出正常,也会使干簧管内部弹片在长时间负载情况下出现疲软,或出现不动作的情况;接入高电压负载后,管内的惰性气体会出现消耗,最终导致内部弹片不响应。3、另个要考虑的是SAIER磁性传感器中的水流开关、浮球开关、接近开关都是采用电子线接入或输出的,直接接入高电压电子线也承载不了。现在市场上的这类产品都是电子线接入或是输出的,原因也是因为干簧管本身的设计就是触点信号输出,要用中意继电器或是交流接触器进行触发和信号转换。4、就赛盛尔磁性传感器(水流开关、浮球开关、接近开关)的应用来讲,基本上都是用在水管或是水中的,如果直接接入高电压就不安全,一旦出现漏电或是击穿,后果不堪设想。5、这是一个老生常谈的问题,很多这样咨询的客户,根本的原因是因为电工常识不了解,也有图省事的,我们赛盛尔的销售和技术一定要说明这个情况,不能让客户因小失大。 综上所述:干簧管原理的磁性传感器不能接入高电压,请配套中间继电器或是交流接触器,不要因为图省事或是省钱直接接入高电压。也算是对广大客户的一次性回复吧。
