进口烟气分析仪的性能解析与维护指南
发表于:2026-10-21 15:01:47|本帖共 1,263 字 27
进口烟气分析仪的性能解析与维护指南
进口烟气分析仪属于精密检测设备,传感器、气路和滤芯状态会直接影响数据准确性。日常维护应围绕“清洁、干燥、校准、存储”展开。
每次使用后吹扫气路
测量结束后,应将探针取出烟道,置于洁净空气中继续运行5—10分钟,使O₂读数接近21%、CO和NOx等读数回到接近0,再关机。这样可减少残留烟气对传感器的腐蚀和中毒风险。
定期清理冷凝水槽和滤芯
烟气中含水蒸气,经过冷凝后会形成冷凝液。每次使用后应检查冷凝水槽是否有积水,及时排空;若滤芯变黑、潮湿或堵塞,应及时晾干或更换。冷凝液可能含有酸性成分,应避免接触皮肤,也不能让其进入主机。
检查采样管和探头
使用前要确认采样管无弯折、破损、漏气,探头滤芯无明显堵塞。高粉尘工况下,滤芯更换频率应适当提高,否则会增加采样泵负担,甚至造成吸气不足。
保持电池活性
长期不使用时,应定期充电,避免电池耗尽。部分机型建议每隔一段时间开机预热,使电化学传感器保持活性。具体充电和存放周期应以说明书为准。
按期校准
一般建议每3—6个月进行一次零点和量程校准;若用于高污染、高频次工况,可缩短至2—3个月。校准应使用原厂或符合要求的标准气体,并由**服务商或经过培训的人员操作。
传感器寿命管理
电化学传感器属于消耗件,寿命与使用环境、气体浓度、开机时长有关。O₂传感器通常寿命较长,CO、NO、SO₂等传感器在高浓度或复杂烟气中寿命可能缩短。若出现读数漂移、响应变慢、Err报警等情况,应及时检测或更换。
烟气分析仪使用注意事项
开机前必须在洁净空气中校零
开机后不要立即插入烟道,应先在清洁空气中完成自动校零和预热。若O₂读数不在21%左右,或CO、NO等读数异常,应检查环境是否洁净、传感器是否正常。
采样点要有代表性
探针应插入烟道气流稳定区域,避开弯头、阀门、漏风点和涡流区。插入深度一般应满足规范要求,避免只测到边缘烟气,导致数据偏低或波动。
防止高温烫伤和设备过热
探针和烟气线缆在高温烟道中会升温,测量结束后应等待冷却再清洁或收纳。主机应放置在通风、温度适宜的位置,避免长时间暴露在高温、雨淋或高湿环境中。
避免高浓度有害气体损伤传感器
遇到CO、SO₂、H₂S等浓度异常升高时,可使用紧急停泵功能,或及时将探针移出烟道。长期接触高浓度有害气体会造成传感器中毒,导致读数失真。
禁止在易燃易爆环境中使用
进口烟气分析仪不适用于防爆区域,也不能在存在可燃气体、蒸汽或大量粉尘的危险环境中使用。操作时应遵守现场安全规程,必要时佩戴防护用品。
冷凝水槽要保持垂直安装
测量过程中,冷凝水槽应处于垂直状态,避免冷凝水被吸入主机。更换滤芯时要注意O型密封圈是否完好,缺失或破损会导致漏气或进水。
不要私自拆机或使用腐蚀性溶剂清洁
仪器外壳可用湿布擦拭,建议使用蒸馏水,不要使用异丙醇、丙酮等有机溶剂。若出现无法排除的故障,应联系**服务商检修。
数据记录要规范
现场检测应在数值稳定后保存数据,并按项目要求记录燃料类型、氧参考基数、工况状态等信息。Si-CA系列支持通过App或电脑软件生成报表,便于后续分析和归档。
