便携式烟气分析仪的主要性能特点
索尔曼便携式烟气分析仪主要面向锅炉、燃烧器、工业炉窑、暖通空调系统、热力站、内燃机、焚烧炉等燃烧系统。它既可以用于日常巡检、设备调试、燃烧优化,也可用于环保排放核查、节能监测和热工试验。
其中,Si-CA030更偏向轻量化、便携化,适合住宅、商业锅炉、小型燃烧设备的调试与维护;Si-CA130、Si-CA230则更适合工业现场、科研检测以及需要多气体同时测量的复杂工况。
便携式烟气分析仪的主要性能特点
1.多气体检测能力
索尔曼烟气分析仪通常支持O₂、CO、CO₂、NO、NO₂、NOx、SO₂、CxHy、H₂S等参数测量。其中O₂和CO为基础配置,其他气体传感器可根据型号和选配方案增加。
CO₂、NOx等部分参数通常由仪器根据测量结果计算得出,便于直接评估燃烧状态。
2.传感器寿命与维护便利
仪器采用电化学传感器,O₂传感器寿命通常可达4—5年。传感器支持现场更换,部分型号采用预校准智能传感器,更换后维护效率较高。仪器还会提供传感器寿命、校准周期和维护提醒,有助于降低现场管理成本。
3.高精度与保护功能
以Si-CA230为例,其O₂量程为0—25%,分辨率0.01%,精度约±0.2%vol;CO量程一般为0—8000ppm,部分型号支持CO自动稀释至50000ppm。仪器具备CO高浓度自动停泵保护功能,可避免传感器因长时间吸入高浓度CO而受损。
4.触控屏与数据管理
Si-CA230等型号配备4.3英寸彩色触控屏,界面直观,支持参数缩放、曲线显示和数据保存。仪器可通过无线方式连接智能手机App或电脑软件,实现数据记录、报表生成和图表分析。Si-CA030则采用2.8英寸显示屏和物理按键,更适合快速、简洁的现场操作。
5.便携与防护设计
主机采用ABS-PC外壳,部分型号自重约350g或825g,便于携带和单手操作。防护等级通常为IP42,可应对一般现场环境。标配防滑橡胶保护套,有助于提高握持稳定性和抗跌落能力。
