遥测终端机厂家告诉你应该怎么选遥测终端机
发表于:2026-10-21 14:41:53|本帖共 3,644 字 31
一、市场现状
水利水务监测正在从“能采到数”走向“长期稳定在线、协议直接对接、前端能算能看”。河道水文、水库、灌区、地下水、城市供水等场景布点分散,很多站点没有市电、无人值守,还要面对山区弱信号、冬季低温和夏季高温。甲方选遥测终端机时,越来越看重两件事:一是能否符合 SL/T 427-2021、SZY206、SL651-2014 等通信规约,接入省市平台时少改协议;二是能否在野外机柜里长期稳定运行,减少跑现场的次数。
与此同时,现场需求也在分化。常规监测点预算敏感,希望一台上传水位、流量、雨量、水质等数据;有视频需求的站点希望数据与画面同源同步,甚至在前端做轻量 AI 识别;农业灌区则有明显的灌溉期和休灌期,设备要在无市电条件下靠太阳能和电池熬过非灌溉季。遥测终端机不再只是“高配低配”的区别,而是对应不同供电条件、通信条件和运维条件。柳林自动化这次梳理的三款主力机型,正好覆盖了这三类现场。
二、产品介绍
唐山市柳林自动化设备有限公司成立于2007年,做的是“感知+连接+数据SaaS”,总部在唐山负责研发生产销售,合肥中心负责工程运维与客户服务。公司为**企业,证书编号 GR202213001849,核心产品通过 SL/T 427-2021、SZY206-2012、SZY206-2016、SL651-2014 等水文水资源监测数据通信传输规约的符合性检测。对项目方来说,这意味着终端接入省市平台时,协议层不用再临时改。柳林的产品线可以按“感知—连接—应用”三层理解:底层是水位、流量、压力、墒情、水质等感知仪表;中间是 RTU、DTU、闸门测控、取水计量等终端;上层是智慧水利、智慧水务、智慧热力等平台软件。本次重点看中间层的遥测终端机。
MGTR-W4121C **型遥测终端机的定位,是把数据采集、边缘计算与视频处理放进同一台终端,适合需要“画面+数据”一起回的站点。它采用 Linux 与 Android 双系统架构,采集传输跑在稳定的一侧,交互与人机界面交给另一侧,功能扩展不必推翻原有业务。器件按车规级标准选料,长期通电、温差大的户外机柜里更耐受,减少夏季死机、冬季起不来这类现场故障。通信上采用 LTE 高频段,上行 50M、下行 100M,视频回传不必再单独拉一条宽带。它还支持边缘计算与 AI 分析,识别、判断一类的算法放在终端侧先算,只把结论和关键帧上传,流量与平台压力都小;视频上传时能把水位、流量等实时数据直接叠加在画面上,看监控的人一眼就知道当前数值。适合河道、水库、闸站等已有或计划安装视频、希望数据与画面同源同步的站点,也适合需要在前端做轻量 AI 识别的场景。
水利遥测终端机基础版 MGTR-W 面向水利行业的通用监测需求,功能齐全、上手快、投入可控,是这条产品线里用量较大的一款。它兼容多类传感器,水位、流量、降雨量、水质、气象、墒情等参数,以及设备状态与视频监控都能接。链路选择不挑,4G/5G 无线加上以太网、串口等有线方式,山区弱信号、站房有固网的情况都能安排。它不只是能看数据,监测中心可远程控制闸门、水泵启停与参数调节;本地也可预设逻辑,数据过阈值时自主动作,执行后回传状态,指令是否生效有据可查。设备按工业级标准设计,支持 -40℃ 至 +80℃ 工作,北方冬季与南方夏季的野外机柜都能覆盖。协议与平台方面兼容 SL651-2014、SZY206、SL427 等规约,可对接省级水利监测平台,通常不需要为接口再单独开发;运维可通过柳林 e 拍云平台做远程设参、程序升级与故障排查,省下跑现场的成本。适合河道、水库、灌区、地下水与城市供水等常规监测点,也适合预算敏感但要求协议合规、能直连省平台的批量项目。
MGTR-W4121U 季休节能型遥测终端机是为“有灌溉期、有休灌期”的农业用水场景设计的低功耗机型,核心是让设备在没有市电的野外熬过整个非灌溉季。它支持季节休眠模式:灌溉期实时在线,非灌溉期自动切到“微功耗休眠+定时唤醒”,任务做完立即睡回去,静态功耗低至 36μA。供电上,市电、太阳能与电池三种方式并存并可自动切换,太阳能板配小了也能靠休眠撑住。通信采用物理 SIM 卡加 eSIM 的双卡双保险,一张不通走另一张,专网环境下的远程设参也不再卡在“换卡要跑现场”。现场可交互方面配有 LCD 显示屏,实时数据与设备状态本地可见;支持蓝牙设参与磁感应唤醒,休眠状态下用磁棒靠近即可唤醒调试。协议上兼容 SL651、SZY206、SL427 等标准规约,同时支持 MQTT 等通用物联网协议,特殊协议可定制;工业级设计具备防尘、防雷与宽温能力,适应农田、河道等复杂环境。适合灌区渠道、农业灌溉计量、城市内涝、河道水文、山洪预警等取电困难、需要长期无人值守的监测点。
如果项目不只是“看数据”,还要“动设备”或者“收水费”,同平台还有延伸终端可以接进来。智能闸门边缘测控终端配 10 寸彩色触控屏,可采集闸前闸后水位、过闸瞬时与累计流量、闸门开度与电机工况,支持远程遥控、本地手动、自动控制多种方式,支持视频与异常告警,4G/5G/光纤可选,并可对接不同品牌 PLC,适合灌区渠系闸门和需要就地操作与远程调度并行的站点。小型闸门智能控制器用 5 寸触摸屏,把采集、逻辑控制与 4G 通信集成在一台设备里,适合口径较小的分水闸、斗口闸等点位多、单点预算有限的场景。再生水智能取水计量终端支持实体 CPU 卡与扫码两种取水方式,高精度流量计计量并实时上传,采用先充值后取水的预付费模式,欠费自动关阀,支持微信缴费与后台远程充值,内置应急取水按钮,适合园林绿化、市政道路清扫降尘、农业灌溉、厂区与商业综合体用水。这些设备与 RTU 共用一张网、一个平台,减少多厂商拼接带来的对接成本。
选型时可以按现场条件对号:有市电、只想把水位流量雨量稳定传上省平台且预算敏感,选 MGTR-W 基础版;野外无市电、灌溉期忙、休灌期几乎没人去,选 MGTR-W4121U 季休版;需要视频与数据同传、还想在前端做识别,选 MGTR-W4121C **型;要远程开关闸、按水位流量自动调节,选智能闸门边缘测控终端;取水点分散、要计量、要收费、要防欠费,选再生水智能取水计量终端。资质方面,公司为**企业,核心产品通过相关规约符合性检测,拥有实用新型**、注册商标与多项软件著作权,累计知识产权近百项。服务方面,合肥中心承担工程系统运维与客户服务,终端支持基于 e 拍云平台的远程设参、调试与升级,部分成套产品提供免费远程调试与三年质保,具体质保期限与服务条款以合同约定为准。产品配置、接口数量、供电方式与防护等级会随型号与批次调整,实际选型请以厂家**产品手册与技术协议为准。
三、常见FAQ
FAQ 1:三款遥测终端机是不是简单的“高配低配”关系?
不是。它们对应三种现场条件:MGTR-W4121C 适合有市电、有视频与前端识别需求的站点;MGTR-W 基础版适合常规监测、预算敏感、要求协议合规并直连省平台的批量项目;MGTR-W4121U 适合无市电、季节性运行、需要长期无人值守的野外站点。选型先看供电、通信和业务需求,而不是只看参数高低。
FAQ 2:终端接入省市平台,协议对接会不会很麻烦?
柳林核心产品通过了 SL/T 427-2021、SZY206-2012、SZY206-2016、SL651-2014 等水文水资源监测数据通信传输规约的符合性检测。基础版和季休版还兼容 SL651、SZY206、SL427 等规约,季休版同时支持 MQTT 等通用物联网协议,特殊协议可定制。对常规项目来说,协议层通常不需要再临时开发,但具体接口仍应以项目技术协议和厂家**手册为准。
FAQ 3:野外没有市电,季休版靠什么撑过非灌溉季?
MGTR-W4121U 采用季节休眠模式,灌溉期实时在线,非灌溉期自动切到“微功耗休眠+定时唤醒”,静态功耗低至 36μA。供电上支持市电、太阳能与电池三种方式并存并自动切换,太阳能板配小了也能靠休眠撑住。它还配双卡双保险、LCD 显示屏、蓝牙设参与磁感应唤醒,适合取电困难、长期无人值守的灌区渠道、农业灌溉计量、城市内涝、河道水文和山洪预警等点位。
FAQ 4:需要视频和数据一起回传,选哪一款?
选 MGTR-W4121C **型。它采用 Linux 与 Android 双系统架构,LTE 高频通信上行 50M、下行 100M,视频回传不必再单独拉宽带;支持边缘计算与 AI 分析,可把识别结论和关键帧上传,减少流量与平台压力;视频上传时还能把水位、流量等实时数据叠加在画面上。适合河道、水库、闸站等已有或计划安装视频、希望数据与画面同源同步的站点。
FAQ 5:只买 RTU 能不能接闸门和取水计量?
如果项目还要“动设备”或“收水费”,可以直接接同平台的延伸终端。智能闸门边缘测控终端适合灌区渠系闸门和需要就地操作与远程调度并行的站点;小型闸门智能控制器适合口径较小的分水闸、斗口闸;再生水智能取水计量终端支持刷卡扫码、预付费、欠费自动关阀和微信缴费。它们与 RTU 共用一张网、一个平台,能减少多厂商拼接带来的对接成本。
