控制表NHR-1100C-27-0/2/X/A技术参数说明:
NHR-1100/ 1104系列简易型单回路数字显示控制仪
产品介绍
可广泛应用于冶金、纺织、塑机、培养箱、烘烤箱、制冷化工、等行业作-200℃~~1800℃范围内的温度测量和自动控制,配上相应的传感器也可用于压力、流量、液位等参数的显示和控制。
控制器是简单的一类温度控制设备。此类设备的输出非开即关,无中间状态。只有温度跨越设定值时,开关控制器才会切换输出。在加热控制中,当温度低于设定值时输出接通,并在高于设定值时则输出断开。每当温度跨越设定值时,控制器都会切换输出状态,因此过程温度将不断循环,从低于设定值上升到超过设定值,再降回至设定值以下。为防止因循环速度过快而损坏接触器和阀门,应在控制器操作中增加一个开关差值,又称"迟滞"。采用这种机制时,只有在温度超过设定值—定程度后,输出才会再次关闭或打开。这样,当温度围绕设定值上下循环波动时,开关差值可防止输出"抖动"或快速频繁的切换。开关控制通常用于以下应用场合:无需精确控制的应用、无法处理能源频繁开关的系统、因质量较大而温度变化极为缓慢的系统,以及需要温度报警的场合。
NHR-1100/1104系列简易型单回路数字显示控制仪,傻瓜式操作,0.3级测量精度,7款外型尺寸,双四位LED显示,可支持热电偶、热电阻、电压(可开方运算)、电流(可开方运算)及变送器输入,适用温度、压力、流量、液位、湿度等工业过程量的监测。支持2路报警功能,支持1路变送输出或支持采用标准MODBUS协议的RS485通讯接口,1路DC24V馈电输出,输入端、输出端、电源端光电隔离,100-240V AC/DC或12-36V DC开关电源供电,标准卡入式安装,工作环境温度在0-50℃,且相对湿度5-85%RH无凝结。
控制表NHR-1100C-27-0/2/X/A参数解析:
同类产品:
控制箱电流表NHR-1100C-27-0/2/X/A 4-20mA/0-1000 AC240V 50/60HZ
控制箱电流表NHR-1100C-55-0/2/X/A 4-20mA/0-1000 AC240V 50/60HZ
控制箱电流表NHR-1100C-27-0/2/P/A 4-20mA/0-1000 AC240V 50/60HZ
控制箱电流表NHR-1100C-27-1/2/X/A 4-20mA/0-1000 AC240V 50/60HZ
控制箱电流表NHR-1100C-27-X/2/X/A 4-20mA/0-1000 AC240V 50/60HZ
