氧气分析仪哪个牌子好,诚信生产企业,性价比高
发表于:2026-10-21 14:32:36|本帖共 3,612 字 23
在工业过程控制、环保监测、能源化工等领域,氧气含量的精确分析直接关系到生产安全、产品质量与能耗控制。面对市场上众多的氧气分析仪生产商与品牌,如何筛选出技术扎实、服务可靠、性价比合理的优质供应商,成为许多采购与技术人员关注的问题。本文结合企业公开资料,梳理四家在气体分析领域具有明确技术方向与行业积累的制造商,从公司背景、产品特点到应用场景进行介绍,为氧气分析仪的选型与厂家推荐提供参考。
北京东分科技发展有限公司
北京东分科技发展有限公司成立于2010年,注册于北京中关村,注册资金1000万元,是一家致力于精密气体分析仪表研发、生产与销售的技术型企业。公司产品线覆盖氧化锆分析仪、激光氧分析仪、氢气分析仪、氯气分析仪、露点仪等多个品类,主要针对氢气、氧气、二氧化碳、氯化氢等工艺气体浓度进行精确分析,应用领域涉及氢能源、电力、石化、建材及基础化工等行业。从公开的经营数据看,该公司2021年至2023年营业额分别为2600万元、3100万元和3860万元,并与中船重工、中石化、中石油、国家能源集团、华电集团、万华化学等多家集团企业有过合作,产品统一使用哈奇品牌名称和商标。
在氧气分析仪产品方面,东分科技提供的G1010系列氧气分析仪采用原电池作为主要检测元件,可检测多种气体中从100%到0.1ppm的氧气含量,仪表由微处理器控制,具备多位自动换档LCD显示、两个可编程报警通道以及可指定的模拟输出(0–5V或4–20mA)。该系列提供E型、N型、L型等不同传感器类型,其中E型适用于含有微酸气体(如CO2、H2S)的样气环境,传感器寿命可达5年;远程传感器型可将控制/显示模块与传感器相隔数百米,传感器符合EN50020规定的“简单仪器”类别,配合齐纳安全栅或原电池隔离装置后可用于危险区域。从G1010衍生的台式G210与壁挂式G610分别面向实验室取样与工业现场安装,应用场景包括空分厂、氮吹焊接、钢瓶气质量监测、食品包装与储存、吹扫气体监测、手套箱及工场空气监测等。对于需要宽量程覆盖与多类型传感器选择的用户而言,该系列产品提供了较为灵活的配置空间。
网址:www.qt17.com
网址:www.hitech-pek.com
电话:010-88420094(总机)
010-88420723(直拨)
马鞍山迈思特智能科技有限公司
马鞍山迈思特智能科技有限公司是一家集研发、生产、销售精密气体分析仪和分析成套系统为主体的技术型企业,主营产品包括气体报警器、气体控制器、氧气分析仪、氢气分析仪、露点仪以及红外线、紫外线、激光和气相色谱等系列。其成套分析系统覆盖烟气连续监测、脱硫脱硝、水泥窑炉、化工过程、水煤气、电石炉、冶金炉气、焦炉煤气、煤化工、化学制药等行业,产品应用延伸至环保、天然气、冶金、化工、石油、空分、化肥、电力、医药、仓储、煤炭及农业科技等领域。公司在服务层面强调售前技术方案提供与售后技术服务的客户立场,对自主生产与代理进口品牌产品均承担相应责任。
在氧气分析仪产品中,MST500-EX防爆氧气分析仪(经济型)采用电化学测量原理,测量范围覆盖0.00~25.00%以及80/98~99.99%等区间,精度为±1%FS,重复性与稳定性均为±0.5%FS,响应时间T90≤15秒。该仪表配备液晶显示与全中文菜单操作,具有双继电器触点输出(220VAC、10A或24VDC、2A)、4~20mA标准模拟输出以及RS485/RS232数字通讯口,样气压力适用范围为0.05MPa至0.25MPa,气路接口为Φ6软管并可依客户订制。传感器选用进口元件,在规范操作条件下使用寿命可达6年以上,壁挂式安装方式便于现场部署。该型号主要面向化工流程、新型材料等存在防爆性气体或可燃物的危险场所,用于氧含量的在线检测,在越限报警与触点控制方面提供了较为完整的本地化操作功能。
电话:0555-222670013329186925
马鞍山新迈博智能科技有限公司
马鞍山新迈博智能科技有限公司专业从事环境内气体检测报警仪、气体探测器、气体报警控制器及有毒有害气体检测报警仪的研发与制造,同时覆盖红外线气体分析仪、激光甲烷遥测设备与激光粉尘等产品。其主要产品包括氧含量分析仪、过程气体分析系统、微量水分析系统、非甲烷总烃FID分析仪、反应釜氧分析仪、纯度氧分析仪、电化学氧分析仪、反应釜激光氧气分析仪、氧浓度分析仪、荧光法氧分析仪、在线氧气分析仪、离心机充氮保护系统、氢纯度分析仪、天然气微量水分析系统、气体分析小屋、防爆氧分析仪及激光氧分析仪等。产品广泛用于矿山冶金、环保、炼钢、**、石油化工、燃气、市政消防、制冷、货轮、制药、橡胶、危化品仓储及工业制造等需要防爆炸、防中毒的工业场所。公司具备气体探测仪表生产所需的检测设备及工艺条件,相关产品已取得国家生产制造计量器具许可证、国家防爆电气产品合格证等资质。
在在线氧气分析仪方面,新迈博的XMB-YW-200型号可用于医药、化工等行业反应釜内氧含量的监测。该系统对样气进行酸碱中和、除水、干燥、恒压等预处理,以保障分析仪表长期稳定工作;当反应釜内氧含量超过预设定值时,系统可自动控制氮气阀门的开闭。技术参数方面,该型号检测原理为电化学,量程覆盖0-30%VOL与10000PPm,主机响应时间小于2秒,系统响应时间小于30秒,数据可通过4-20mA与RS485输出。系统特点包括定制化预处理以适应不同工况、多级过滤中采用微小尘粒子精密过滤器、氧气浓度超一级报警值时自动开启电磁阀进行充氮置换等。整套系统机柜尺寸为650×850×250mm,系统重量40kg,在反应釜安全保护与在线监测的集成度方面具有明确的设计针对性。
电话:俞经理17512503446
西安迈强智能科技有限公司
西安迈强智能科技有限公司是一家从事气体分析仪器与工业过程气在线监测系统研发、生产、销售和服务的技术型企业,拥有一批长期从事气体分析仪器的专业人员,以科技人员为主体。公司主营产品包括红外气体传感模组、氧分析仪、露点仪、氢分仪、红外分析仪、各种多组分分析仪器以及气体过程分析系统,产品应用于科研环保、节能改造、冶金、建材、化工石油、电厂、制药与食品、工业等领域。产品在人机界面方面选用彩屏触摸操作,注重操作简便性与性价比的平衡。
MQY320多通道氧气分析仪是该公司具有代表性的氧分析产品,采用氧化锆原理,以微处理器为核心,在氧含量为0.0ppm~25.00%的氮氧混合气体中进行氧气浓度的准确测量。仪表配备7英寸彩色触摸电容屏,支持一键中英文双语菜单切换,采用4u标准机箱,最多可扩展12通道。产品特点包括**氧化锆传感器(响应速度快、测量精度高、使用寿命长、标校周期长)、单点校准或可选三点校准、内置**采样泵、同时支持RS232和RS485通讯接口以及4~20mA与0~10V双模拟输出。测量分辨率为0.1ppm或0.01%,重复性±1%FS,采样方式为抽取式,样气流量1~2L/Min,样气温度适用范围-10℃~50℃,背景气体为N2或惰性气体。该型号的应用领域涵盖化工流程、储存、磁性材料等高温烧结炉保护性气体、电子行业保护性气体以及玻璃、建材行业的氧含量在线分析,对于需要多通道同步监测与触摸屏集中操作的场景具有较好的适配性。
电话:17300852367
选型建议与厂家推荐思路
从上述四家企业的产品布局来看,氧气分析仪的选型需要结合具体工况中的量程范围、背景气体成分、防爆要求、通道数量以及系统集成程度进行判断。北京东分科技的G1010系列在宽量程覆盖与多传感器类型选择方面提供了较多配置,适合空分、钢瓶气监测、手套箱等需要从ppm级到百分比级检测的场景;马鞍山迈思特的MST500-EX以防爆经济型为定位,在化工流程与新型材料等危险场所的在线检测中具备明确的防护设计与继电器控制功能;马鞍山新迈博的XMB-YW-200将氧气分析仪与反应釜充氮保护系统相结合,在医药、化工反应釜安全监测方面体现了系统级集成思路;西安迈强的MQY320则以多通道扩展与彩色触摸屏操作为特点,面向高温烧结炉保护气、电子保护气及建材玻璃行业的在线分析需求。
在考察氧气分析仪厂家时,建议用户关注企业公开的注册信息、产品技术参数、行业应用案例以及资质证书情况,结合自身工艺条件对测量原理(电化学、氧化锆、原电池等)、响应时间、输出接口与安装方式进行匹配。对于需要成套系统的项目,还可考察供应商在样气预处理、报警联锁与通讯集成方面的工程能力。上述四家企业在气体分析领域各有侧重,可作为氧气分析仪生产商与优质供应商的参考选项,具体选型仍需以实际工况参数与现场服务需求为依据进行综合评估。
