耐热钢TP91的名义化学成份如下图:
由于耐热钢TP91是用于高温高压的超(超)临界水蒸汽环境中,所以必须具备如下性能:高的抗氧化腐蚀性能;高的热强韧性;高的热稳定性;好的成型性;高的热导率和低的热膨胀系数等;
Cr,Si,Al等元素能先于a-Fe生成致密稳定且与基体附着牢固的氧化物膜,在耐热钢TP91中起提高耐腐蚀性能的作用;W,Mo,Cr等元素能与a-Fe形成置换固溶体,从而提高原子间结合力,并且具有高的扩散激活能和低的扩散系数,可提高a-Fe的自扩散激活能与降低a-Fe的扩散系数数,从而提高a固溶体的再结晶温度以及再结晶温度与熔化温度的比值,延缓组织的退化;C,W,Mo,Cr等元素能有效增大钢的淬透性,有利于形成回火马氏体结构;Nb,W,Mo,Cr,C,N等元素能有效形成细小弥散分布的强化相,由于碳氮化物强化相的沉淀析出,减少了基体组织中的C及固溶体中的碳氮化物含量,有利于减少形成碳氮化物元素的扩散系数,从而保持组织结构的稳定性。
