QGS漆膜干燥时间测定器 漆膜干燥时间试验器 漆膜干燥时间测定仪 涂膜、腻子膜干燥时间测定
一、漆膜干燥时间试验器概述:
依据GB/T 1728-89设计制造。在规定的干燥条件下,表层膜干时间为表干时间。全部形成固体涂膜的时间为实际干燥时间,以小时计。适用于涂膜、腻子膜实际干燥时间测定。
二、漆膜干燥时间试验器设备仪器:
1、砝码总重量200±0.2g,底面积为1平方厘米
2、秒表、脱脂棉、滤纸、镊子(自备)
3、试验必须在温度23±2℃,相对湿度50±5%进行。
三、漆膜干燥时间测定器使用作漆膜实际干燥时间测定:
涂在适当表面上的油漆试样从流体层变成漆膜之物理化学过程,谓之干燥。
干燥过程分为二个主要阶段:
所涂试样表面上,形成微薄的漆膜时,谓之表面干燥。
所涂油漆全部厚度都结成漆膜时,谓之实际干燥。
1、设备和用具
a、干燥时间试验器
包括砝码一个,总重200±0.2克,底面积为1平方厘米。
脱脂棉一包
镊子一个
b、秒表
c、玻璃板(9×12厘米),或除去镀锡和铁渣的白钢薄板(9×12厘米),或是铅板(5×14厘米)
d、室温干燥箱
备注:2、3、4项需客户自备
2、操作和使用步骤:
a、试验前准备工作:
调整砝码重量,使之达到要求:
把脱脂棉做成1立方厘米疏松的棉球。
按照产品标准所规定的技术条件制备样板并做完表面干燥的测定,然后再将样板置于干燥箱里(照操作规程)进行干燥。
b、按照产品标准所规定的实际干燥时间,取出按干燥情况每隔若干时间试验其干燥程度。
试验时在漆膜表面上放一棉球,在棉球上轻轻放上油漆干燥试验砝码,并同时开动秒表,经30秒后,将砝码和棉球拿掉,漆膜上若不遗留棉球痕迹,即达到了实际干燥程度。 |
