华龙是一家专业生产各种塑料包装容器的厂家,华龙塑业介绍说包装上常用的塑料主要包括聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯、聚氯乙烯、聚氨酯和酚醛树脂。下面华龙公司就来介绍一下制造塑料包装容器各种材质的优缺点:
1.聚乙烯(PE)是乙烯和热塑性塑料的高分子聚合物。华龙公司表示:根据其工业生产方法,有高压、中压和低压聚合方法。不同的生产方法,它们的分子结构也有很大的不同,产品的性质因其分子结构而异。
优点:聚乙烯是一种乳白色蜡状固体,比水轻,更软,耐水性更好,耐低温,无味。可用于制造大连塑料桶制品。
缺点:耐热性差,薄膜气密性差,对紫外线敏感。它容易氧化和老化,热收缩变化大,印刷性能差。根据其密度。它可分为高密度、中密度、低 密度聚乙烯和线性低 密度聚乙烯。
2.聚丙烯(PP)聚丙烯是石油精炼的副产品,丙烯单体被精炼,在催化剂下聚合,然后与聚合物分离。
华龙公司介绍其优点:无味、透明度高、机械性能好、表面强度高、耐摩擦、耐化学腐蚀、防潮;抗冲击值在室温以上较大。聚丙烯原料种类繁多,价格低廉,性能适应性广。它广泛应用于食品工业。主要用于制作薄膜和复合薄膜,具有良好的透明度和表面光泽度,可承受120℃的温度;它可以制成包装盒,吹塑成塑料瓶,并添加某些填料以制造某些机器部件。
缺点:耐低温冲击值较小;容易携带静电,印刷性能差。
3.聚苯乙烯(PS)聚苯乙烯是由乙烯和苯在无水氧化铝催化下烷基化生成乙苯,然后通过催化脱氢生成的。华龙公司表示:苯乙烯单体通过在合适的引发剂(过氧化苯甲酰)和分散剂()的水悬浮液中加热而聚合,形成聚苯乙烯。
华龙公司介绍其优点:聚苯乙烯是一种无色、透明、不可延展的热塑性塑料;它无味、无味,具有良好的着色性,比聚乙烯更高的透湿性,低吸湿性,尺寸稳定,光泽好,加工性能好,成本低;力学性能随分子量的增加而增加;耐低温,可承受-40℃低温;良好的室内抗老化性能;它具有良好的耐醇有机溶剂、矿物油、耐酸碱性能。
缺点:耐热性低,不能在沸水中使用。
4.聚氯乙烯(PVC)的聚氧乙烯是通过引发剂的作用,通过氯乙烯的悬浮聚合或乳液聚合生产的。
华龙公司介绍其优点:浅棕色,透明,韧性好,密度/cm;化学稳定性好,不易被酸碱腐蚀;良好的气密性、耐水性、热密封性能、良好的印刷性、能耗低、价格低廉;机械强度、耐磨性和耐压性优于聚乙烯和聚丙烯。
缺点:热稳定性差,加热时容易分解。 |
