怎样修补大理石平板
发表于:2026-10-21 12:55:34|本帖共 822 字 558
       在加工大理石扳材的过程中,常遇到板面带有天然裂隙的情况,严重影响荒料的出材率。有些大理石品种锯割成毛板后,数道裂隙贯穿板面,无法进行再加工而报废。采用不饱和聚酌树脂对有裂隙的大理石板进行渗透胶补(以下简称胶补),可取得较理想的效果。采用胶补工艺比未采用胶补工艺的成材率,约可提高15— 20%,‘经济效益显著 一、配方 以307不饱和聚酯树脂室温工艺配方(容量配比)为佣: 不饱和聚6S树脂 100 过飘阴己网9a治99/04陈二甲酸二刀卿 . 4 环烷破锚溶液(含0.42%钻) . 1—4 注:采用191、196、198牌号的不饱和聚酪树脂胶也可,仍配制以生产粘接材料的厂方所定的配方为宜。 二、胶补的操作方法 1.毛板胶补:首先将有裂隙的大理石板平整放置于料架上,用 食材蜡笔将有裂隙处标记清楚。并将裂隙处理干净。诅裂隙判断不明的板材,可用水湿板面,视板材吸水情况,判别裂隙位置,薄水分充全蒸发后、将调好的粘接材料慢慢倒严裂隙处,对裂隙小的板材、可用橡皮海轮轻敲击,以达到渗透之圈的;村裂隙人的板材,可分二次浇灌.或将毛板翻过来胶补(即两补)。待钻接材料凝固后.即可将板材F架,转入门笆工序加内粘接材料什茬的浓度,遇到裂隙太小的扳面时.可根据实际情况.在原方“1IAn入适虽的稀释刘。 2.光板胶补:介半成品的加—I过程巾,发现板面有理隙还可以进步胶补,其操作方法与胶补毛板基本—玖个同的是在胶补光板时、光板向上的胶迹应在半凝固时,用铲JJ除档,以保证饭面的外观质量。 3.对断裂板丛掐角板的胶讣:先用细铜丝刷将板材断面刷1•净 I有条件可用洒掐清洗),将断裂处的——入加温斡20—40疆、然后符配好的粘接铭料津食未加温的“边.xp可被接。背团可采用入膏田定,要求粘接后板材的个度保持一致.基本达到部颁标准的个滑皮要求。 :0317-8260003 0317-8260004 0317-8288803
