氮吹仪又叫氮气吹干仪、氮气浓缩装置等,现在市场上普遍有两种:干式氮吹仪和水浴式氮吹仪。氮吹仪-般用于液相、气相及 质谱分析中的样品制备,采用国际认可技术,氮吹仪通常将氮气吹入加热样品的表面进行样品浓缩,具有省时、操作方便、容易控制等到特点,可很快得到预期的结果。广泛应用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业。 在实际使用中,我们需要了解氮吹仪的工作原理和使用方法才能更好的操作氮吹仪。 氮吹仪的工作原理: 我们知道,加快蒸发有两个方法:加强它周围的空气流动和它的温度。氮气是-种不活泼的气体, 能起到隔绝氧气的作用,防止氧化。氮吹仪利用氮气 的快速流动打破液体上空的气液平衡,从而使液体挥发速度加快;并通过干式加热或水浴加热方式升高温度,从而达到了浓缩的目的。 氮吹仪的主要部件: 氮吹仪主要包括气体分配室、气针、高度调节支架、氮气接口、高度微调部件、支柱、固定组件、机箱、衬套、加热块、 样品试管或试瓶等部件。 氮吹仪的使用方法(水浴式氮吹仪): 氮吹仪安装好后,底盘支撑在恒温水浴内,打开水浴电源,设定水浴温度,水浴开始加热。提升氮吹仪,将需要蒸发浓缩的样品分别安放在样品定位架上,并由托盘托起,其中托盘和定位架高低可根据实验样品试管的大小调整。打开流量计针阀,氮气经流量计和输气管到达配气盘,配气后送往各样品位上方的针阀管(安装在配气盘上)。然后,通过调节针阀管针阀,氮气经针阀管和针头吹向液体样品试管,可通过调整锁紧螺母可以上下滑动针阀管,调整针头高度,以样品表面吹起波纹,样品又不溅起为好。后,将氮吹仪放于水浴中,直到蒸发浓缩完成。每次用完之后记得要维护和保养。 |
