强、弱型树脂联合使用的特点
发表于:2026-10-21 11:22:41|本帖共 967 字 4901
       强、弱型树脂联合使用的特点
  (1)当原水含盐量不太高时,只用强酸、强碱树脂进行水的化学除盐【原水→强酸阳→除碳→强碱阴→(混床)】也可获得合格的除盐水。但强型树脂交换容量低。在经济比耗下,强酸阳树脂的交换容量仅800~1000mol//m3,强碱阴树脂交换容量更低。
  用一般工业碱再生时,只有250~300mo1/m3;酸、碱比耗大,制水成本高。排放的废酸、碱量大,对环境的污染比较严重。当原水含盐量较高时,运行周期短,再生频繁,影响安全供水。
  (2)弱型树脂虽然不能除去水中的全部离子,但它却具有工 作交换容量高和再生剂比耗低的优得。因此将强、弱两种树脂联合应用于水的化学除盐,即可发挥此两种树脂的优点,又可相互弥补其缺点。
  原水首先经弱型树脂,除去水中大部分离子,然后再经强型树脂,除去水中的离子,从而保证出水水质。再生时,则相反,再生液先再生强型树脂,然后再生弱型树脂,从而使排出废液中的再生剂降至水平。同时再生液先通过强型树脂,后通过弱型树脂,这样可以使强型树脂的再生水平大大提高。如此既提高了强型树脂的工作交换容量,也保证了出水水质。在联合应用工艺中,两种树脂的特长都得到了充分发挥,再生比耗只有1.0~1.21阳离子交换的平均工作交换容量达到1300~1700mol/m3。阴离子交换的平均工作交换容量可达到600~900mol/m3。
  强、弱型树脂联合应用条件
  (1)原水水质应稳定。应尽量利用对流再生原理。两种树脂比例应尽量接近计算比例。两种树脂装填高度均不应低于极限层高:弱型树脂不低于fi00mm;强型树脂高度在流速20m/h熨,王性于609mm(001 X 7’和800mm(201 X 7),在流速40m/h时,不低于800mm (001 X 7)和1000mm (201 X 7 )。在弱型树脂层中,水的流速宜不大于20m/h。
  (2>在采用双层床等工艺时,应确保两种树脂分层良好。在选用弱酸树脂时,应选择具有一定强度的树脂,以防止在运行过程中结块,影响再生和运行。
  防止胶体硅的析出。提高再生液的温度(35~40℃),有助于防止胶硅的析出。
  控制好弱碱树脂的运行终点。处于前面的大孔弱碱树脂,由于它对有机物具有较好的吸着和解析能力,故可保护强碱树脂。
