互感器测试仪是一种多功能的测试仪器,专门为试验电流互感器的伏安特性、变比测试及性判别而设计,还可作为变压器性判别测试。影响互感器测试仪误差的主要原因有: (1)电流的大小,比差和角差随二次电流减小而增大; (2) 二次负荷的大小,比差和角差随二次负荷减小而减小; (3)二蓄电池测试仪次负荷功率因数,随着二次负荷功率因数的增大,比差减小而角差增大; (4) 电源频率的影响; (5)其它因素。电流互感器内部参数也可能引起变比误差,如二次线圈内阻抗、铁心截面、铁心材料、二次线圈匝数等,但这是由设计和制造决定的。 电流互感器变化的误差试验应由制造厂在出厂试验时完成或在试验室进行。而电流互感器变比现场试验属于检查性质,即不考虑上述影响电流互感器变比误差的原因而重点检查匝数比。根据电工原理,匝数比等于电压比或电流比之倒数。因此测量电压比和测量电流比都可以计算出匝数比。 |
