rehobot气动泵在行业的作用
发表于:2026-10-21 10:05:48|本帖共 867 字 3916
       rehobot气动泵的特点 1、由于用空气作动力,所以流量随背压的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。 2、rehobot气动泵在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低。 3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。 4、另外rehobot气动泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。 5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界隔开。 6、rehobot气动泵可用于输送化学性质比较不稳定的流体。 由于rehobot气动泵具有以上特点,所以在世界上隔膜泵自从诞生以来正逐步侵入其他泵的市场,并占有其中的一部分。如:喷漆、陶瓷业中隔膜泵已占有好的主导地位,而在其他的一些行业中,像环保、废水处理、建筑、排污、精细化工中正在扩大它的,并具有其他泵不可替代的地位。rehobot气动泵的优势在于: 1、由于用空气作动力,所以流量随背压(出口阻力)的变化而自动调整,适合用于中高粘度的流体。而气动泵厂家离心泵的工作点是以水为基准设定好的,如果用于粘度稍高的流体,则需要配套减速机或变频调速器,成本就大大的提高了,对于齿轮泵也是同样如此。 2、在易燃易爆的环境中用气动泵可靠且成本低。如燃料、、**的输送,因为:一、接地后不可能产生火花;**、工作中无热量产生,机器不会过热;第三、流体不会过热因为隔膜泵对流体的搅动*小。 3、在工地恶劣的地方,如建筑工地、 工矿的废水排放、由于污水中的杂质多且成分复杂,管路易于堵塞,这样对电泵就形成负荷过高的情况,电机发热易损。rehobot气动泵可通过颗粒且流量可调,管道堵塞时自动停止至通畅。 4、另外隔膜泵体积小易于移动,不需要地基,占地面极小,安装简便经济。可作为移动式物料输送泵。 5、在有危害性、腐蚀性的物料处理中,隔膜泵可将物料与外界隔开。 6、或是一些试验中保证没有杂质污染原料。 7、可用于输送化学性质比较不稳定的流体,如:感光材料、絮凝液等。这是因为隔膜泵的剪切力低,对材料的物理影响小。
