磨前滚刀误差产生原因消除方法
发表于:2026-10-21 09:44:15|本帖共 334 字 3289
       在齿轮整个工艺规程中,滚齿是经常产生误差的环节,滚齿经常产生的问题及原因主要有:齿圈径向圆跳动超差,由于齿坯几何偏心和安装偏心;用装夹定位时,与机床中心偏心,通过提高齿坯基准面精度,提高夹具定位面精度,提高调整水平,更换或重新装调等方式解决。
  由于机床分度蜗杆副制造及安装误差造成运动偏心;机床工作台定心锥形导轨副间隙过大,造成工作台运动中心线不稳定;滚刀主轴系统轴向圆跳动过大或平面轴承咬坏。磨前滚刀通过提高分度蜗杆副的制造精度和安装精度,提高工作台锥形导轨副的配合精度,提高滚刀主轴系统轴向精度,更换咬坏的平面轴等方法解决。
  滚刀的轴向和径向圆跳动过大;分度蜗杆和分度蜗轮齿距误差;齿坯安装偏心,通过提高滚刀的安装精度,修复或更换分度蜗杆副,消除齿坯安装误差等方法解决
