*成套反应釜装置根据不同的工艺条件需求进行容器的结构设计与参数配置,设计条件、过程、检验及制造、验收需依据相关技术标准,以实现工艺要求的加热、蒸发、冷却及低高速的混配反应功能,那么我们在使用成套反应釜装置的过程中应该注意哪些是想额?今天小编就给大家讲一讲成套反应釜装置的一些使用注意事项吧 成套反应釜装置使用注意事项: 1).成套反应釜装置要在的地点使用,并按照使用说明进行操作,查明刻于主体容器上的试验压力、使用压力及较高使用温度等条件,要在其容许的条件范围内进行使用,压力计所使用的压力,较好在其标明压力的1/2以内使用。并经常把压力计与标准压力计进行比较,加以校正,测量仪表破裂时,多数情况在其玻璃面的前后两侧碎裂。因此,操作时不要站在这些有危险的地方。预计将会出现危险时,要把玻璃卸下,换上新的 2).氧气用的压力计,要避免与其它气体用的压力计混用,安全阀及其它的安全装置,要使用经过定期检查符合规定要求的器械,操作时必须注意,温度计要准确的插到反应溶液中,成套反应釜装置内部及衬垫部位要保持清洁,盖上盘式法兰盖时,要将位于对角线上的螺栓,一对对的依次同样拧紧。 |
