一、塑料管电子拉力试验机使用范围及技术说明1、实用范围 QX-W350 微机控制电子试验机为材料力学性能测量的试验设备,可进行金属与非金属、高分子材料等的拉伸、剥离、压缩、弯曲、剪切、顶破、戳穿、疲劳等项目的检测。2、技术说明 微机控制电子材料试验机使用新控制技术,通过施耐德伺服控制器控制伺服电机配合同步带使一副德国优劢夫高精度滚珠丝杠移动试台,试台能以0.001mm/min—500mm/min速度运行。在测力源上使用美国铨力高精度拉压传感器,其精度达到0.02%,灵敏度高,整个系统可达到0.5级精度,有效测力范围为力值的0.2%到99%;速度精度为示值的±0.5%以内;位移精度为示值的±0.5%以内;变形测量精度为示值的±0.5%以内。二、塑料管电子拉力试验机主要技术参数:1、规格型号:QX-W3502、试验负荷:3000N以内可任意换);3、测力精度等级:0.5级;4、有效测力范围: 0.2%-99%5、测力精度:示值的±0.5%以内;6、试验力分辨率:试验力的±1/5000007、试验速度调节范围:0.001-500mm/min8、速度精度:示值的±0.5%以内;9、变形测量范围:0.2%—99%FS;10、变形精度:示值的±0.5%以内;11、变形分辨力:变形的1/250000(全程分辨率不变);12、位移精度:示值的±0.5%以内;13、位移分辨力:0.5µm;14、安全装置:电子限位保护;15、超载保护:超过负荷10%自动保护;16、数据采集频率:200times/sec;17、有效试验行程:500mm; 18、有效试验宽度:120mm;19、电源电机:单相AC 220V±10%,200W; 20、主机重量:50kg。 三、试验机配置:1、3000N主机一台;2、主机内含有:(1)3000N美国铨力高精度负荷传感器一只(精度FS±0.02%);(2)施耐德电机及伺服系统一套;(3)德国优劢夫高精度滚珠丝杠一副;(4)QX2100控制及测量控制系统一套;(5)台湾东园牌减速机一台;3、夹具配置:(如有需要夹具尺寸可根据客户要求设计) |
