液位传感器的接触式与非接触式
发表于:2026-10-20 13:08:26|本帖共 509 字 2623
       液位传感器是一种测量液位的 压力传感器 ,按照测量方式可以分为接触式和非接触式两种。液位传感器在工程当中使用很多,比如水处理行业、冶金行业和石油化工行业等等。下面主要介绍一下两种不同测量方式的液位传感器:接触式和非接触式。 接触式液位传感器 电容式、浮球式、浮子式、压力式等均属接触式 液位传感器 ,它们在进行液位测量的过程中,检测传感元件和被测介质直接接触,在某些使用场合,检测传感元件上很快就会结上一层厚厚的“疤”,导致传感器不能正常工作。所以选择的时候,对被测介质的性能要有所了解 非接触式液位传感器 非接触式液位传感器主要有放射性同位素式和超声波式两种。对于放射性同位素式液位传感器 ,由于它的量程较小,所以不适合大量程液位测量的场合。而超声波 液位传感器 ,它不仅量程范围广,可用于大量程测量的场合,而且做到了非接触测量,不受介质“结疤”的影响。缺点在于超声波液位传感器的使用要受到介质温度、环境温度、被测液面波动程度和其它诸多外界环境因素的制约。这些制约因素会严重影响超声波液位传感器的测量准确度。 所以,不同的液位传感器它的使用场合也不一样,根据现场测量的需要,决定选择接触式和非接触式,然后看哪种测量原理更适合当下的液位测量。
