石材雕刻机进料高度解析
发表于:2026-10-20 13:06:43|本帖共 806 字 3547
       石材雕刻机进料高度解析
  进料高度是雕刻机一项重要数据。雕刻机的进料高度是什么?对于石材雕刻机选择多少的进料高度比较合适呢?接下来,远雕数控的小编就为大家解释一下。进料高度,是从雕刻机的台面表面到横梁底部的上下垂直距离。严格地讲,进料高度指的是雕刻机既能通过,又能雕刻的材料厚度。针对进料高度,济南远雕数控给选购石材雕刻机的用户提以下几个建议希望可以对您的选择有所帮助1、 如果厂家没有问你,那么你必须要问清楚,该机器的进料高度是多少?2、 向雕刻机厂家认真确定,这台机器能雕刻多厚的材料,也就是机器的Z轴雕刻行程是多少。3、 进料高度不是越大越好,而是既足够使用,又不要太大。有的客户贪图便宜,以为进料高度越大,就越不用担心以后不能雕刻厚材料。机器进料高度过大,会导致以下弊端:降低了机器的刚性、振动变大、负载变大导致电机扭矩不足、装配精度下降、容易断刀、雕刻不平。
4、 常见的石材雕刻机进料高度有30公分、40公分、50公分。一般来讲进料高度大于50公分,要采取以下措施:机床材料加厚、加筋以增加刚性;热处理消除应力减少振动和变形;驱动电机选用大型号以增大扭力或加装气缸;装配精度要求更高等。5、 如果客户确实需要雕刻特别厚的材料,一般采取两种方法:1、增加配置和使用工艺,如保丽龙泡沫雕刻机。这种方法的优点是机床质量好,能满足高精度的加工要求,缺点是价格高,让多数客户难以接受。2、改变设计方案,选择合理结构。我们向大家推荐一款数控加长型石材雕刻机:数控加长型石材雕刻机这种加长型石材雕刻机,既可以保证常规材料雕刻时的稳定,又解决了厚料的雕刻需求。比如有的客户雕刻石材莲花底座、成型的石桌、厚墩等,比较方便。有的客户可能担心厚料的调平问题,材料这么大,好垫平吗?大家可以选用刻字宝,解决石材不平的问题,既可以做平面,还可以做曲面。6、 当然,还有一些雕刻机的设计,也是比较合理的,就需要大家多分析利弊,找到适合自己的机器。
