数控车床主轴出现问题的解决方法
发表于:2026-10-20 12:00:08|本帖共 492 字 2459
       数控车床是按照事先编制好的加工程序,自动地对被加工零件进行加工。我们把零件的加工工艺路线、工艺参数、刀具的运动轨迹、位移量、切削参数以及辅助功能,按照数控机床规定的指令代码及程序格式编写成加工程序单,再把这程序单中的内容记录在控制介质上,然后输入到数控机床的数控装置中,从而指挥机床加工零件。那么在数控机床主轴出现问题的时候解决方法是什么呢?下面来为大家介绍一下。 不带变频的主轴不转,故障原因以及处理方法: 1、机械传动故障引起:检查皮带传动有无断裂或机床是否挂了空挡。 2、供给主轴的三相电源缺相或反相:检查电源,调换任两条电源线。 3、电路连接错误:认真参阅电路连接手册, 确保连线正确。 4、系统无相应的主轴控制信号输出:用万用表测量系统信号输出端,若无主轴控制信号输出,则需更换相关IC元器件或送厂维修。 5、系统有相应的主轴控制信号输出,但电源供给线路及控制信号输出线路存在断路或是元器件损坏:用万用表检查系统与主轴电机之间的电源供给回路,信号控制回路是否存在断路; 是否存在断路;各连线间的触点是否接触不良;交流接触器,直流继电器是否有损坏;检查热继电器是否过流;检查保险管是否烧毁等。
