COD检测仪生产商的特性及适用行业解析
发表于:2026-10-20 11:48:38|本帖共 741 字 2496
       COD测定仪是一种用于测定水样中有机物质含量的仪器。COD值表示在特定条件下,水样中有机物被强氧化剂氧化所消耗的氧量,通常用于评估水体污染程度,尤其是有机污染。 一、工作原理 COD测定仪主要基于氧化还原反应原理,常见的方法有: 1.重铬酸钾法(标准方法):使用重铬酸钾作为氧化剂,在酸性条件下与水样中的有机物反应,氧化过程中消耗的重铬酸钾量与水样的COD值成正比。 2.光度法/比色法:通过测量氧化反应后生成的颜色变化,利用比色计或光度计定量测定水样中的有机污染物含量。 二、COD测定仪的主要特点 1.高精度:测定结果准确,具有高灵敏度。 2.自动化:大部分COD测定仪采用自动化设计,可以自动滴定、自动加样等,减少人为误差。 3.快速分析:测定过程时间较短,能够快速出具结果,适合现场实时检测。 4.数据存储与输出:可存储测试数据并生成报告,方便数据管理和跟踪。 三、常见类型 1.便携式COD测定仪:适用于野外检测,方便携带,适合现场水质监测。 2.实验室型COD测定仪:适用于实验室中水质分析,通常提供更高的测量精度。 四、COD测定仪的应用领域 1.水处理行业:用于污水、废水处理过程中,监控水体中有机物的污染情况。 2.环保监测:门监测水体污染水平,评估水质。 3.工业废水排放监测:企业排放废水时,通过COD测定仪检测废水中有机污染物含量,确保符合排放标准。 4.水质检测:用于水厂、河流、湖泊等水质监测与分析。 五、操作步骤 1.样品准备:取一定量的水样。 2.加药反应:向水样中加入氧化剂(如重铬酸钾)和催化剂。 3.加热反应:在高温条件下(通常为150°C左右)让反应完成。 4.测量吸光度:反应完成后,测定水样中的氧化反应产物的吸光度。 5.计算COD值:根据吸光度变化,通过预设的计算公式得出COD值。
