春卷皮的质构测定
发表于:2026-10-20 11:43:24|本帖共 524 字 94
       春卷,又称春饼,是我国民间的传统食品,皮薄酥脆、馅心香软,别具风味。传统的手工做法是用面粉加少许水和盐搅拌揉捏形成面团,适量大小的面团在平底锅中摊烙成圆形饼皮,然后将制好的馅心(肉末、豆沙、蔬菜、猪油等)摊放在皮子上,将两头折起,卷成长卷在油锅中炸成金黄色即可。
    春卷皮的质构是春卷感官品质的重要方面,用质构仪测定春卷皮的质构可以为春卷皮的工艺优化、了解在冷冻、冻藏以及解冻过程中春卷皮的品质变化提供一定的参考。
  1、硬度测定
  仪器:Universal TA研究型质构仪(物性分析仪)
  探头:面皮撑破装置
  将春卷皮置于面皮撑破装置中,用球形探头对春卷皮进行挤压,测试条件设置如下
  测试模式:压缩
  测试前速度:1.0mm/s
  测试速度:1.0mm/s
  测试后速度:2.0mm/s
  触发力:8g
  目标模式:距离 15mm
  测定结果:可以测定春卷皮的硬度。
  2、撑破测定
  探头:面皮撑破装置
  测试模式:压缩
  测试前速度:1.0mm/s
  测试速度:1.0mm/s
  测试后速度:2.0mm/s
  触发力:8g
  目标模式:距离 30mm
  测定结果:可以测定春卷皮撑破时所发生的拉伸量。
