电子厂废气治理技术及常用处理设备解析
发表于:2026-10-20 10:55:44|本帖共 1,020 字 2078
       电子厂废气处理是确保环境保护和企业可持续发展的重要环节。以下是对电子厂废气处理的详细分析: 一、废气来源及成分 电子厂废气主要产生于多个生产环节,包括电子元器件制造、半导体制造、电路板生产、表面处理以及产品组装等过程。废气成分复杂多样,主要包括: 1.有机废气:如挥发性有机化合物(VOCs),主要来源于油墨、稀释剂、清洁剂等挥发性有机物。 2.酸碱废气:如硫酸雾、、氟化物、氨气等,主要来源于电镀、喷涂、阳极氧化等工艺过程中使用的化学品和化学反应副产物。 3.颗粒物和其他有毒气体:如重金属离子、三氯乙烯、苯乙烯等,主要来源于焊接、蚀刻、清洗等过程中使用的化学品挥发和反应。 二、废气处理方法 针对电子行业废气的特点,目前主要采用的末端治理技术包括吸附法、焚烧法、低温等离子法、催化燃烧法和生物分解法等。以下是一些具体的处理方法: 1.预处理:一般采用喷淋塔对废气进行预处理,去除其中的颗粒物和水分。 2.吸附法:利用多孔性固体吸附剂处理混合气体,适用于处理低浓度VOCs。常用的吸附剂有活性炭、沸石等。活性炭吸附塔具有吸附效率高、适用面广、维护方便等优点。 3.焚烧法:通过高温燃烧将废气中的有害物质转化为无害物质,适用于处理高浓度的废气。但成本相对较高,且需要严格控制燃烧温度和排放口温度,以防止产生二次污染。 4.低温等离子法:利用高能紫外线光束照射废气,裂解有机物分子链,使其降解为低分子化合物如CO2和H2O。这种方法处理效率高,但设备投资较大。 5.催化燃烧法:在催化剂的作用下,将脱附出的VOCs在较低的温度下全部氧化,转化为无害物质。催化燃烧法具有处理效率高、能耗低等优点。 6.生物分解法:利用微生物降解有机废气,适用于处理难降解的有机物。这种方法具有环保、经济等优点,但处理周期较长。 三、废气处理设备 电子厂废气处理设备通常由多个模块组成,包括吸附模块、过滤模块、氧化还原模块等。这些模块协同工作,确保废气得到全面处理。常见的废气处理设备有: 1.活性炭吸附装置:用于吸附废气中的VOCs等有害物质。 2.光触媒净化器:利用光触媒催化作用,将废气中的有害物质分解为无害物质。 3.蓄热式催化燃烧系统(RCO):通过催化剂降低反应的活化能,在较低的起燃温度下进行无焰燃烧,将有机物氧化为CO2和H2O。 4.喷淋塔:用于预处理废气,去除其中的颗粒物和水分。 5.RTO废气处理设备:通过天然气助燃,将有机物加热到分解温度,高温氧化裂解成无害的CO2和H2O。
