UFM流量开关安装技巧
UFM流量开关的安装位置一般安装在水泵出水口到设备出水口的这段管路中,不要安装在水泵的吸入口的管路上,这样容易使水泵无法正常吸水,水流开关也无法打开,对于这点需要特别注意。挡板式流量开关允许水平(导线部分在上)和垂直安装。 应用范围 气液两用型,可广泛应用于工业自动化/机械设备/空气压缩工业/制冷及空调领域,工业场合具体应用在水冷焊机、激光设备冷却系统、真空镀膜机、电炉、多晶硅铸锭炉等。水流开关磁体不在流动的水道里,可用于污水系统中且能正常工作。 技术参数 △电压: 250V (max.) △zui大电流及容量: 1A、50VA △接线方式: 直接附线 △输出: SPST磁敏开关(工厂设定常开) △耐压: 25bar,可选择定制50bar △平均压力损失: 0.01bar(流量zui大时) △工作温度: -20...90℃(可定制150℃) △外壳防护等级: IP65 △材料: 接液壳体: 镀镍黄铜
UFM流量开关工作原理 水流量开关工作原理当水流开关内有水流动,水流量≥1.0L/min时,水流开关内的磁芯受水流推动产生位移,磁芯位移带动磁源产生磁控作用使水流开关输出“通”信号。流量开关快易优自动化选型有收录,该信号输入设备控制系统,经控制系统实现控制作用,当水流量小于启动流量时,水流开关输出“断”的信号。控制系统产生与上述相反的控制作用。换句话说就是:水流开关当管路中的水流量大于1L/min流量时,磁芯在水流作用下产生位移并带动磁源产生磁控作用使传感器输出"1"开关信号,该信号输入到设备控制系统,经功率扩放大后实现以水流量控制的目的。当管路中的水流量小于1L/min流量后,磁芯在复位弹簧推力作用下带动磁源回位,使传感器输出"0"开关信号,停止系统的工作。流量开关具有灵敏度高、耐久性强等优点 。
UFM流量开关用途编辑 流量开关就是根据流量来指令系统的开关的。 给流量开关设定上限或者下限,当流量达到此次限定值时,流量开关发出信号或报警,系统将运行或停止。一般要求流量的系统会采用流量开关。 根据系统的不同,以及流量开关型号等因素的不同,使用的地方也不同,要根据具体情况而定。 |
