沥青粘结力试验仪准备工作: ■按要求的级配准备粗、细集料及填料,烘干。 ■称混合料总重500g放入拌锅,然后加入适量的水拌匀,再加入定量的乳化沥青拌合1--3分钟。 ■将环形试模放在油毛毡上,将达到要求配比的稀浆混合料拌匀后立即倒入试模中并刮平。对细或中稀浆封层料选用6mm的高试模对粗封层料选用10mm高试模 ■启动秒表,开始计时,等试样达到初凝后,将试件脱模,重新启动秒表。
相关产品路面弯沉仪
沥青粘结力试验仪优点: ■台式结构,携带方便,设计,美观大方; ■既可以做室内试验,也可以在施工现场使用; ■制作精良,使用方便,测试结果准确可靠。
沥青粘结力试验仪试验报告: ■矿料种类及级配 ■乳化沥青稀浆封层混合料固化时间。 报告应记述下列事项: ■配制乳化沥青的乳化剂及沥青的品种,乳化剂用量,沥青含量。
沥青粘结力试验仪试验步骤: ■将初凝后的试件置于粘接力实验仪器的气动橡胶垫下面,放置15分钟。 ■将气动橡胶底座压在试件上面,用自行车气筒或空气压缩机向仪器加压。 ■当仪器压力表达到0.72Mpa时,保持此压力,此时橡胶底座对试件的压力为193KPa。 ■达到压力并保持不变后,将测扭矩手测量力表归零套住汽缸上端,在0.7-1秒内平稳,水平地扭转90-120度,并读取扭矩仪读数。 ■升起橡胶底座,并擦净底部待下次测试。 ■此后每隔15分钟重复上述步骤 ■当固化时间较长时,间隔时间可延长到30分钟试验一次。 ■重复试验直至达到zui大扭矩,且此扭矩为定值时为止。 ■记录达到zui大扭矩时的时间即固化时间,固化时间加上初凝时间是稀浆混合料的“早期开放交通时间”。
沥青粘结力试验仪特点: ■台式结构,携带方便,设计。 ■压头: 橡胶垫直径28.6mm,厚6.4mm 。 ■测力板手:扭矩表zui大扭矩不小于350N.cm,传力杆直径8cm。 ■圆型试模:①φ60mm(内径)×6mm(高) ②φ60mm(内径)×10mm(高)。 ■重量:20KG。 ■外形尺寸:400x300x600mm。 ■环境温度:≤35℃。 ■相对湿度:≤85%。
参数: ◆电机转速:1400rpm。 ◆工作电源:AC380V±10%;50Hz。 ◆整机功耗:不大于380W。 ◆磨头自转速度:140rpm。 ◆磨头公转速度:61rpm。 ◆磨头质量:2.27kg (工作质量)。 ◆磨头橡胶管长度L:127mm。 ◆定时性能:5分钟定时。 ◆外形尺寸:620㎜×500㎜×780㎜(长×宽×高)。 ◆机体重量:260kg。
试验方法: ◆从烘箱中取出试件,冷却至室温,称重G1。 ◆称重后置于(25±1)℃的水浴中(60~70)min。 ◆从水溶液中取出试件置于盛样盘中,然后固定在磨耗机的升降托架上,转动升降手轮,升降托架上升到试件顶起磨头。 ◆在盛样盘中装入温度保持(25±1)℃的水。将试件浸入水中,使水深至少超过试件6mm, ◆打开总电源开关,接通仪器工作电源。 ◆将计时计数器设置工作时间为5min,按下运行按钮开始运行,对试件进行研磨。注意每次磨耗作业均应使用新的橡胶磨耗面。 注:计数器的设定与工作过程见下面第五条。 ◆预定时间或预定次数一到,磨耗机自动关机,转动升降手轮,落下升降托架,取出试件。 ◆将试件冲洗,再放入(60±3)℃的烘箱中烘至恒温。 ◆取出冷却至室温,并称重G2。 ◆操作前后均应对机体的紧固件进行检查,防止松动,在磨耗机运行过程中,如有异常响声应立即关机。
工作过程: ◆“>”键为右移键,按动此键,可移动需设定值的位置。 ◆“∧”键为加键,当要改变设定值的数值时,可按动此键,数值可从0开始加到9。 ◆按动“PAU”键约10秒钟,数字设定值一栏的数码管闪烁。 ◆按动“>”键,选择需改变数值的位置,比如从左边*位开始,再按动“∧”键确定所需的数值。 ⑴显示值,显示加法计时值 ⑵设定值,设置计时时间 ⑶功能键 ◆完毕后再按动“>”键,选择第二位、第三位、第四位,用按动“∧”键的方法设定好各位的设定值。 ◆按“RST”键,计时值清零,计时器做好计时准备。 ◆按动操作面板上的运行键,仪器开始计时操作,直到计时值等于设定值时,计时停止,仪器停止工作。 ◆若设定值不变而需重新开始工作,只需再按一次“RST”键即可,计时从第6条开始重新工作。
计算: 乳化沥青稀浆封层混合料的磨耗值: md=(ma-mb)×a 式中:md—乳化沥青稀浆封层混合料的磨耗值,g/m2 ma—磨耗前的试件重(g); mb—磨耗后的试件重(g); a—系数 a=1/A; A—磨耗头胶管的磨耗面积m2
特点: ◆制作精良,电机转速稳定,测试结果准确可靠。 ◆具有电子定时装置,定时精度高,设定时间到则自动停止试验。 ◆设计,稳重大方,电机转速稳定。
注意事项: ◆SYD-0752湿轮磨耗仪工作电源为AC380V、50Hz,使用前必须按要求配备好配电箱或电源插座,外壳必须确保良好接地,注意使用安全。 ◆本仪器的主要工作部件为高速旋转装置,仪器工作时请不要将手、头(头发)伸入高速旋转区域,防止发生意外! 仪器使用3个月左右应加油一次,加油时拆下仪器顶部盖板对内部链条齿轮涂抹润滑脂,拆下磨头上部主轴螺母对内部齿轮涂抹润滑脂。 ◆每次使用后应将磨头及机体上的水渍擦试干净,以防生锈。 ◆每次试验必须用新胶管,或将原胶管翻转180°后使用。
组成: 主要有盛样盘、磨耗头、升降平台、升降摇杆、夹具等组成。
使用前的准备: ◆使用SYD-0752湿轮磨耗试验仪前应仔细阅读使用说明书。 ◆仔细阅读中华人民共和国行业标准T0752-1993《乳化沥青稀浆封层混合料湿轮磨耗试验》,了解并熟悉标准所阐述的准备工作、试验步骤和试验要求。 ◆按T0752-1993标准所规定的要求,准备好试验用的各种试验器具、材料等。 ◆检查本仪器的工作状态,应符合本说明书所规定的工作环境和工作条件。 ◆检查本仪器的外壳,必须处于良好的接地状态,接地线必须确保良好接地。
简介: 该仪器是按照中华人民共和国行业标准 JTJ 052-2000 《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》中 T 0752-1993 《乳化沥青稀浆封层混合料湿轮磨耗试验》、JT/T 708-2008《乳化沥青稀浆混合料湿轮磨耗试验仪》的要求设计制造,适用于检验乳化沥青稀浆封层混合料成型后的耐磨耗性能,与负荷轮碾压试验一起确定稀浆封层混合料的沥青含量。本仪器为落地式结构,设计新颖,结构稳重,使用方便。本仪器的结构设计、试验器具的规格尺寸等均符合 T 0752标准的要求。
