全自动氮吹仪使用
发表于:2026-10-20 10:04:18|本帖共 689 字 4385
       全自动氮空吹扫浓缩仪通过自动控制氮气或干燥洁净的空气吹扫样品而达到快速将样品浓缩的目的,使样品前处理的时间大大缩短,大大提高工作效率;无人值守的功能使操作人员不必守在仪器面前,大程度降低了有毒有害气体对人体的伤害,减少操作人员繁琐费力的操作过程。该仪器具有易操作,省时、安全、节约成本等特点。
  【技术参数technical parameters】
  1、产品型号:yc-auto-12s;
  2、样品数量:同时浓缩处理1-12个样品;
  3、样品瓶体积:50或150ml;
  4、终点检测:每个工作通道均配有专门的光学传感器,自动、独立地检测终点;
  5、终点体积:可定容的体积分别为1.0ml、0.5ml或近干(~0.1ml,适当延长吹扫时间亦可将溶剂吹干),不同规格的浓缩瓶可以同时交叉使用;
  6、水浴温度:室温-95℃(±0.5℃);
  7、全自动氮气浓缩仪氮吹时间:0-9999s;
  8、气体压力:氮吹工作气压,0~0.1mpa(压力间隔变化为0.01mpa);
  9、外接氮气压力范围:0.2~0.8mpa;外接允许大气压,1.0mpa;
  10、气体消耗量:大吹扫气压(0.1mpa)下,每通道约500ml/min(约17cfm);
  11、定容灵敏度:十可调,保证不同颜色或透光度的溶剂的浓缩定容更为准确;
  12、控制方式:用户可根据实际情况,自行选用手动方式或智能方式控制吹扫终点;
  13、报警提示:仪器在开盖、浓缩完成、水浴水量或氮气压力不足时,均会自动报警提示;
  14、其他:电源,220v/60hz;
  15、仪器尺寸,650×450×308mm;
感谢作者在百忙之中还能写出如此佳作。
2026-10-28 20:57:43|本帖共 18 字 回复
多来论坛交流,总能学到实用技巧。
3 天前|本帖共 16 字 回复
